Bon voila encore un truc de regler
Merci les gars d,avoir mis les photos et les preuves de la bible
Moi je suis pas doué pour mettre les photos
Merci Marco justement je cherchai dans PDF de DR et il n'y a pas se fameux caoutchouc !
https://i.postimg.cc/2bpQJnhn/Capture-56.png
ca
Ton PDF capture 56 est pour moteur 11 D réf 308354 et 321257 est introuvable en refabrication ?
Catalogue 420 réf. 310.330 caoutchouc d'isolement de tirant de tube vertical.
MERCI Marco
Bonsoir à tous
Ce caoutchouc, je savais qu'il existait, mais on n'en trouve pas trace dans le CPD 420 Edition Octobre 59
par contre je le trouve dans l'édition de 1948.
Il ne concerne que les Trac à direction à crémaillère, forcément, mais de quand à quand ?
Extrait du catalogue 393 édition 39, pas de caoutchouc. Il n'y figure pas non plus dans le 370 de 37 ni dans le 360 de 36
Sur ma 38 j'en ai posé un car ça faisait vibrer la tôle de fermeture du carter volant.
Pour en avoir plusieurs en stock, je confirme la présence d’un manchon en caoutchouc de 15 cm environ
Peux-tu nous poster une petite photo ?
Si je comprends bien à la lecture des différents CPD, avant-guerre, il n'y avait pas cette protection caoutchouc, elle serait apparue juste avant ou juste après 45, mais pour le reste de la production, jusqu'à 57 ?
Dernière modification par YVESD (19-11-2020 11:43:45)
Intéressante ta photo, on voit qu'une bonne partie de ces pièces à souffert, accrochage, stockage et même casse, la dernière en bas est cassée en partie et a été réparée avec un boulon.
Il est évident que la protection caoutchouc se soit dégradée à cause de l'huile du 1er palier et de la boîte.
Echo à la question de citroën bxl 1950 restée posée... Sur 15 Six, l'absence de tirant = une cause de fissure du collecteur d'échappement ? "secoué" à chaud par un interminable bitube suspendu bien loin à l'arrière de la voiture ? Ok, le moteur ne "flotte" pas comme sur Pausodyne, mais les cahots de la route ?
J'étudie un support glissant, aïe aïe l'infraction au post pour 11...
je me suis laisser entendre dire que le manque de cette barre engendrerai les fissures sur les collecteurs!
qui a un avis svp
Salut a tous En réponse a toi je peux que confirmer cette thèse car vraisemblablement sans pouvoir le vérifier cela m'est arrivé. Ma BL en était pas équipé aussi j'en ai mis une aprés avoir observé sur mon collecteur d'échappement une fissure visible a l'oeil nu. J'attends de voir si les dégats vont s'aggraver ou pas
Vu comment certains de récupération sont cassés, comme qui dirait que çà devait servir à quelque chose...
N'oublions pas que nos chères tractions ont été conçues à une époque où les routes étaient pavées, parfois non goudronnées, et donc que çà devait pas mal vibrer
Pascal 7/15-08 (Ardennes)
