#1 17-02-2018 23:03:38
fixation ventilateur
Bonsoir a tous,
lors du démontage d'un "vieux" ventilo j'ai découvert de drôles d'entretoises derrière le ventilo.
cela ressemble a des écrous mais ceux ci sont bel et bien alésés a la bonne cote, Ø 8 mm juste pour recevoir les vis épaulées...
Avez vous déjà rencontré ce montage? ça s'agit-il d'un bricolage?
Dernière modification par Neortic (28-04-2018 08:18:29)
#2 17-02-2018 23:30:26
Re : fixation ventilateur
Pour rapprocher le ventilo du radiateur ???
Ta pompe à eau est une pompe d'origine ?
#3 17-02-2018 23:57:35
Oui c'est une pompe d'origine. Les faux écrous font la même épaisseur que les entretoises habituelles...c'est en tout cas bien réalisé.
#4 18-02-2018 00:18:59
Un ancien tourneur à la retraite.......!!!!!!!! qui avait perdu les fameuses vis d'origine dans son fouillis
#5 18-02-2018 11:22:12
Bien réalisé, mais pas conçu par ANDRE (monsieur André)
