#1 08-03-2018 18:14:40
Essuie glace Sev
Bonjour, en refabriquation  cela existe  des réglette  en inox avec la même  épaisseur  que les origines.
Les nouveaux  essuie  glace  en refabriquation  sont très fin !!!!
Les Sev d époque  c est autre  chose pas les M de maintenant !!!
#2 08-03-2018 18:49:23
Re : Essuie glace Sev
Affirmation ou question ???
#3 08-03-2018 19:28:32
C est une question  je recherche  des essuie  glace  de bonne qualité  identique  à  l origine  mais en neuf lol
#4 08-03-2018 20:10:35
Ben .............. le mieux qu'on trouve c'est la même chose un peu partout, pour traction ou deuch
Si d'autres ont des adresses .......................................
#5 08-03-2018 21:47:41
Vous pouvez répéter la question ???? tongue
#6 08-03-2018 22:04:37
"Bin voui" regarde l'autre post...!!!!
#7 09-03-2018 01:11:58
Comme toujours, préférer aux  refabrications les bons vieux balais style "Marchal  LYMPID" d’origine trouvés pour une misère dans n’importe quelle bourse, même si le caoutchouc est souvent cuit.
On peut avantageusement remplacer ledit caoutchouc par les raclettes en silicone proposées dans n’importe quel salon de l’auto. Pour 10 €, on remplace 3 longueurs de balais de traction, de 2 CV ou de toute voiture à pare-brise plat.
#8 09-03-2018 01:22:15
Merci Alain
J'ai un petit stock de balais "Marchmal". ils sont neufs mais le caoutchouc est un peu fatigué.
Je ne savais pas que l'on pouvais trouver que le caoutchouc
As tu un tuyau STP...?????
#9 09-03-2018 09:16:49
Merci Alain
Tu en veux? Je peux t’en prendre à Reims ce WE!
#10 09-03-2018 12:05:14
Merci Alain
Ah oui......pourquoi pas........mais tu ne vas pas aller à Reims rien que pour ça......!!!!!!!
C'est des raclettes Marchal avec l'embase ronde côté support.
Merci d'avance et bon salon
#11 09-03-2018 23:36:56
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Bonjour a tous,
En parlant de remplacer la raclette en caoutchouc !  Vous faites comment pour remettre le petit rivet qui bloque le caoutchouc et la petite tôle arrondie où l'on fixe le bras de l'essuie glace ?
Où trouve-t-on ces petits rivets ?
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#12 09-03-2018 23:57:34
armand t.a. 55 a écrit :
Bonjour a tous,
Il est inutile de déposer le petit rivet qui bloque le C/C. On peut chausser la lame de C/C neuve en la lubrifiant avec du liquide vaisselle et en  forçant un peu.
Léon. 11BL 1949
#13 10-03-2018 00:00:03
Bonjour a tous,
Merci du conseil
#14 10-03-2018 00:09:38
Alain ,peut tu nous envoyer les raclettes de marque Marchal  en photo que tu as ?
Suis intéressé  faut que je regarde  le modèl si cela se monte sur la mienne.
Je veux  bien te prendre une paire .Le métal des raclettes est pas rouillé ?
Dominique   c est  quoi la référence  des joints  des raclettes d origine ?
Je vais pas à Reins helas. Merci d avance
#15 10-03-2018 00:12:48
Et pour les bras  d essuie glace  je pense que les refabriquation  sont pourris aussi  mad  ressort trop souple ou trop dur.
Que pensez vous ? L essuie  glace est pas bien appuyé  sur le pare brise.
#16 10-03-2018 00:26:21
armand t.a. 55
Bonjour a tous,
voilà le rivet donc je parlais, il traverse bien au milieu et retiens la raclette caoutchouc, je pense que pour faire glisser la raclette il faut faire sauter ce rivet et, donc le remplacer.
#17 10-03-2018 00:51:53
Je parle de raclettes Marchal.  Vos raclettes sont sans marque. Je les connais pour en avoir acheté. Ils sont de qualité médiocre.
Dernière modification par C022596 (28-04-2018 23:25:24)
Léon. 11BL 1949
#18 10-03-2018 01:14:18
11bl1952du50
Moi aussi j’en ai sur ma 4cv une catastrophe de la vrai daube  8.(
Malheureusement les revendeurs de pièces vendent tous les mêmes..
#19 10-03-2018 01:54:48
HERVE33
Je vous conseille le RAIN X...., c'est bien plus efficace et en plus on peut laisser les raclettes d'origine (ou style origine) pour le look....
#20 10-03-2018 08:01:59
Salut Hervé
Sur la 911 la DS4 ou ton ID ça marche. Sur la TA et son pare brise plus vertical c’est plus contestable.
#21 10-03-2018 11:03:37
I'am swimming in the rain (pas singing !!)
#22 10-03-2018 16:49:30
Bon ce matin Ursulon est venu m'aider
J'ai donc retrouvé les balais Marchal sauf que :
Ils font 230 et 290 alors que pour traction il faut 205
Donc un petit coup de Dremel
Autrement je confirme que pour retirer le caoutchouc il faut faire sauter le petit rivet qui bloque la raclette
#23 10-03-2018 19:39:05
armand t.a. 55
Merci Alain ta dernière photo est plus net que la mienne, et le problème que j'ai, je ne sais pas comment remettre ce "rivet" en place si je le fait sauter.
   -(humour) la raclette pour le givre c'est de la m...e ! j'ai du fromage plein les essuie-glaces bon sang !!!! lol
#24 10-03-2018 20:23:49
Pour le rivet, un bout de clou en laiton, à tête ronde, légèrement matée de l'autre coté, ça devrait le faire
Dernière modification par LR539 (10-03-2018 20:25:56)
#25 11-03-2018 00:20:36
https://s9.postimg.CC/698x9hzq3/IMG_5506_A.jpg
https://s9.postimg.CC/s8fbwqquz/IMG_5509_A.jpg
https://s9.postimg.CC/cmy0csucb/IMG_5510_A.jpg
https://s9.postimg.CC/dp86ve2vv/IMG_5507_A.jpg
Tiens voilà :
Sur le dos de la lame de C/C il y a des points d'accrochage à pas régulier. Au montage de la lame C/C dans son support il suffit d'arracher la toile angel pour libérer l'encoche qui permettra à la lame  de se maintenir  en latéral grâce à la présence du rivet.
Une fois chaussée, la lame C/C doit pouvoir bouger librement et latéralement dans son support sinon elle va vibrer et grincer lors de l'essuyage.
Pour chausser un C/C neuf il est inutile de déposer le rivet. Si le C/C ne comporte pas d'entaille , il faut en faire une .
Dernière modification par C022596 (28-04-2018 23:32:11)
Léon. 11BL 1949
