Bonjour suite au décès du frère d'un ami il y a cette Trac à vendre je ne possède pour l'instant que quelques (maigres) photos
Je demanderai quelques informations complémentaires lorsque la situation sera "normale"
Prix 12 000€ à débattre devant le véhicule visible proche d'Orléans.
Nombreuses factures, intérieur refait, roule régulièrement.....
Une 11D, mais large ou légère ? Il me semble que c'est une légère, vu la tôle de custode, mais ………. il faut que je change mes lunettes ….
En fait il m'a envoyé plus de photos de la mariée que de la bagnole à vendre.!!
Au volant chauffeur aux lunettes noires c'est mon ami Claude ex importateur pour la GM (Corvette C4) puis responsable Réseau Citroën Bulgarie.! C'est son frère qui est décédé.!
Dernière modification par TRACBAR60 (20-06-2018 13:11:21)
Michel,
c'est une B, voir calandre + espace aux jambes à l'arrière et en 11 D.
11 B 1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
Effectivement, j'avais pas vu les accoudoirs et la place à l'arrière
Si j'avais la place ……………………………
Dernière modification par LR539 (20-06-2018 13:50:04)
Ben oui Michel voyons le trou OBLONG !!!!
Si -en plus- il faut s'intéresser aux trous …………………………….
C'est curieux, comme immat !!!!
C'est QQ
Filtre à air identique au mien et dans le même sens transversal.
C'est le 1er que je vois ainsi sur une autre voiture... ça me rassure, OUF je ne suis plus seul !
Pas de soucis Bernard j'ai déjà vu cet équipement plusieurs fois
C'est le montage VOKES et l'autre MIOFILTRE
sur cette Trac il y a une idée intéressante...
la poirette d'amorçage de la pompe à essence (voir la 4ième et la 6ième photo) est installée au dessus du vide poche conducteur et permet donc d'amorcer depuis le poste de conduite (JN)
Ce ne serait pas une pompe à bière pour les passagers de la banquette arrière.?? Encore un accessoire méconnu.?!!!!
Sauf que cette poire n'est raccordée a aucune durite.........elle marche peut être en wifi.....!!!!!!
Dernière modification par Alaquinz (21-06-2018 12:36:34)
11B57_78 a écrit :Filtre à air identique au mien et dans le même sens transversal.
C'est le 1er que je vois ainsi sur une autre voiture... ça me rassure, OUF je ne suis plus seul !la mienne était équipée quand je l'ai acquisse de ce même filtre Vokes mais je l'ai changé pour un Miofiltre à cause de l'impossibilité de trouver le raccord caoutchouc sous le filtre qui n'est pas à la même dimension...90 pour 80 mm...ce raccord était complètement désagrégé et l'huile passait par celui ci et salissait le couvre culasse...aurais tu par hasard réussi à trouver ce raccord 80/90 ?si je pouvais l'acquérir ça me permettrait de remettre en place l'original (JN)
A priori, je n'ai pas de fuite à ce niveau, ce sera tout de même l'occasion de vérifier l'état du raccord.
L'inconvénient, c'est qu'il faut démonter le capot pour sortir le porte-filtre... et éventuellement décoiffer le carbu pour décoller le pointeau à chaque remise en route au printemps.
C'est juste une poire pour la soif, après le fromage ????
Les moquettes de sol sont beige ?
Alaquinz a écrit :Madamemoulin a écrit :sur cette Trac il y a une idée intéressante...
la poirette d'amorçage de la pompe à essence (voir la 4ième et la 6ième photo) est installée au dessus du vide poche conducteur et permet donc d'amorcer depuis le poste de conduite (JN)Sauf que cette poire n'est raccordée a aucune durite.........elle marche peut être en wifi.....!!!!!!
Alain faut changer de lunettes...
Je viens de changer de lunettes………….laisse Madelaine j'explique:
J'ai une poire d'amorçage avec embouts métalliques comme ça:
...........et une fois qu'elle est raccordée à un tuyau ...d'essence par exemple.......et bien oh miracle on ne voit plus les embouts métal......"tu vois a caisse que veu dire".........regarde
Veux tu que je double le message……..?????????
Dernière modification par Alaquinz (21-06-2018 15:59:58)
trisse ce sera mieux !
alors ??? la poire est en service ou pas ???? (JN)
Pour moi non……..mais c'est Pierre qui pourrait le confirmer………????????
Il y a deux modèles chez Pat2D pour le filtre de 11D
Il n'y en a pas un qui te va ?
Madamemoulin a écrit :11B57_78 a écrit :Filtre à air identique au mien et dans le même sens transversal.
https://s22.postimg.cc/nb73n7ny5/filtre.png
J'ai l'impression que ce sont les deux modèles pour le Miofiltre………..a confirmer
Un pour le carbu a gauche et l'autre pour le cache culbu
Dernière modification par Alaquinz (21-06-2018 22:47:05)
la copine de Proust O:)
Denis .....tu ne connais pas le "CRS" sketch de Coluche.......!!!!!!!!!
Autrement tu crois que le tube transparent résiste a l'essence....???????
Dernière modification par Alaquinz (22-06-2018 10:54:48)
Madamemoulin (je ne sais plus ton prénom, désolé !) as-tu tenté un manchon réducteur, en 80 ou 90, en silicone, de ce style ?
C'est cher, mais en téléphonant pour savoir exactement les dimensions, ça peut être jouable pour garder le filtre d'origine
Et puis, en silicone, ça va tenir des années, bien plus que les refabrications de m... en caoutchouc :
https://planetcaoutchouc.com/reduction- … -noir.html
Il faut voir si les dimensions sont int ou ext
https://planetcaoutchouc.com/tuyaux-sil … on&dir=asc
Dernière modification par LR539 (22-06-2018 10:55:50)
