#1 25-06-2018 15:30:21
Laurel
Contacteur de feu stop
Je voudrais vérifier le bon état de mon contacteur de feu stop  sur ma 11 BL de 1953: le feu ne fonctionne pas, mais l'ampoule est bonne (je ll'ai testée sur un autre feu). D'où l'idée de vérifier le contacteur, mais où se trouve t-il exactement (près du pédalier apparemment mais plus précisément?). Merci d'avance pour vos précisions!
#2 25-06-2018 15:46:35
Re : Contacteur de feu stop
Sur le jeanboneau de gauche logiquement
#3 25-06-2018 15:59:34
11 BL de 53
Je ne pense pas que le contacteur soit sur le jambonneau, mais près du pédalier
#4 25-06-2018 16:48:33
......et ça sur mon ex 37
Dernière modification par Alaquinz (25-06-2018 16:51:04)
#5 25-06-2018 17:14:21
11B57_78
11 BL de 53
Exact, derrière la pédale de frein sur une +52, peut-être aussi un problème de câblage (masse)
#6 25-06-2018 17:20:19
Alain, Alain !!!!! Pan pan cul cul !!!
Sur la 37, oui, sur le jambonneau
Mais à partir de 52, prés du pédalier et Laurel a une 53 !
#7 25-06-2018 17:50:56
Il est un peu caché derrière la moquette.
Il est commandé par une tige qui est articulée sur la pédale et qui se termine par un filetage.
Il suffit peut être d'un réglage.
Dernière modification par Ursulon (25-06-2018 17:52:20)
#8 25-06-2018 17:52:11
Euhhhhh……..
Bon ..….je viens de poser la question a Alain qui a une 53
…."il est ou ton contacteur de frein sur ta Trac
Réponse :
….."dans le garage……"
Enfin il vient de m'appeler c'est bien dans l'habitacle au dessus de la pédale de frein
Eh bien ce soir je me coucherai moins bête…!!!!!!!
#9 25-06-2018 23:23:13
Laurel
Merci pour tous ces renseignements. Me voilà armé pour vérifier demain!  smile
#10 26-06-2018 22:25:09
Laurel
Voilà,
Vérification faite grâce aux renseignements fournis, c'était la tige de commande qui avait un peu trop de jeu. J'ai diminué celui-ci en resserrant l'écrou, et tout fonctionne normalement maintenant. smile
