#1 10-10-2018 12:17:20
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
Bruit avant droit .
Bonjour à tous ,
Hélas je reviens encore sur des bruits à l'avant droit ,il semble que le bruit est du côté boîte.Il y a un  certain temps....,j'avais un petit toc ,toc régulier ,j'ai pu l'éliminer ,grâce à Christophe ( alignement des graisseurs sur le cardan droit ) ,depuis 100% OK .Maintenant ,j'ai un petit "grognement ",du côté droit ,en accélération importante et aussi ,en sortie de rond point en tournant sur le droite ......une fois que la TAV est lancée ,RAS ...........Avez vous une petite idée ,car je pense que c'est peut être la cardan ........., et aller toujours les mains dedans ........
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#2 10-10-2018 13:21:38
Re : Bruit avant droit .
ou le roulement ?????? un roulement qui fatigue "grogne" !
#3 10-10-2018 14:33:56
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
J’ai eu ce problème sur ma bl de 52, vérifie le rayon de braquage de tes roues avant.
Philippe 60 ans loiret
#4 10-10-2018 19:25:57
cocopat016
Si je peux amener mon avis, je suis d'accord avec Michel. Certainement un roulement.
#5 10-10-2018 20:19:37
PIERRE 29
Merci de vos réponses ,mais quand on est dans son garage ,comment peut on  déterminer ,s'il s'agit bien du roulement ?parce que cela est un sacré travail .Les roulements en place ont environ 20.000 kms.
MORLAIX (Finistère)
#6 10-10-2018 20:21:27
Fred91270
Je pense que, roue levée, en la faisant tourner à la main, on doit entendre ou "sentir" si ça accroche. J'avais fait cela sur ma Trabant.
Des spécialistes plus calés que moi te diront
#7 10-10-2018 21:09:55
Oui avec FRED, mais à l'avant tu as la transmission et le différentiel à entrainer donc moins sensible!
Par contre tu bouges la roue verticalement et tu dois sentir du jeu (en regardant bien que ce ne soit pas du jeu de pivot !!)
Dernière modification par titeauto (10-10-2018 21:10:16)
#8 12-10-2018 11:16:23
PIERRE 29
Merci les gars ,je vous tiens au courant
MORLAIX (Finistère)
#9 12-10-2018 13:01:06
Roue soulevée, tu prends la roue à deux mais diamétralement opposées, sur une ligne verticale puis sur une ligne horizontale et tu essayes de la faire bouger, s'il y a du jeu, tu demandes à un copain de maintenir le frein appuyé pendant que tu refais le même test, si le jeu disparait, c'est un roulement qui est en cause, s'il reste identique c'est un problème de rotule.
En général sur nos vieilles bagnoles, lors du deuxième test le jeu diminue sans s'annuler, donc c'est un peu de roulement et un peu de rotules smile
Attention aussi qu'un roulement qui grogne n'a pas forcément beaucoup de jeu.
