#1 22-10-2018 19:09:15
eb4-17
changement Silentbloc moteur bl 52
bonjour a tous
je cherche des info pour changer les 4 Silentbloc moteur sur ma bl de 1952
faut t'il sortir le moteur?
pour le moment j'ai pas acheter les pièces
merci pour les infos
Eric
#2 22-10-2018 19:24:30
Re : changement Silentbloc moteur bl 52
Quels silent-blocs ?
Tu as un support caoutchouc à l'avant sur la boite de vitesse (qui peut être remplacé par un "Eureka")
Le bloc arrière dans la boite qui ressort sous le tableau de bord (attention, plusieurs modèles en fonction de la voiture)
Et les deux ressorts EN METAL de la suspension pausodyne (avec en fonction de l'année de la voiture une rondelle caoutchouc en dessous )
#3 22-10-2018 20:12:01
eb4-17
la total comme sa sa sera tous changer  les plus abimer sont le gauche et droit
#4 24-10-2018 12:01:00
eb4-17
je regarder le prix des pièces et je m'aperçois  des prix très bas et très haut  de 20 a 92 euros pour la même pièce  a voir la qualité
quelle fournisseur vous me conseiller ?
merci Eric
#5 24-10-2018 13:14:39
Je n'arrive pas à comprendre cette histoire de QAUTRE Silentblocs moteur......??????
C'est quoi et ils se trouvent ou...????????
Passe moi une photo des pieces dont tu as regardé les tarifs.
Ca me rappelle quand j'étais à Auto Rétro un client me dit :
"Je voudrais changer mes bougies.........j'en ai démonté deux .....je ne trouve pas les deux autres...????"
Je pense qu'il avait confondu avec les sondes.
Dernière modification par Alaquinz (24-10-2018 13:20:52)
#6 24-10-2018 13:30:58
Pour moi :
1 silentbloc de support de boite (diabolo) : https://www.enpi-retro-auto.com/index.p … er=product
1 support carré à l'arrière (plusieurs dimensions : https://ami-traction.com/caoutchouc-sup … ction.html
2 rondelles caoutchouc sous les ressorts pausodynes : https://ami-traction.com/accessoire/sil … ivers.html
A moins qu'il n'y ait eu une transformation des ressorts en silent bloc. Je crois que Pierre le Suisse avait ce genre de transformation sur "Germaine", un peu comme les supports moteur d'ID/DS
#7 24-10-2018 13:44:12
Si c'est bien des ressorts dont on parle, attention que certains vendeurs mettent le prix à la pièce et d'autre pour la paire.
#8 24-10-2018 14:51:52
On dira 4 absorbeurs de vibrations!!
En sachant que:
la rondelle de caoutchouc sous les coupelles de ressorts doit étre tendre (apres quelques années elle deviennent dures (chaleur et vieillissement) donc n'absorbent plus les vibrations!
Le bloc carré à l'arriére du moteur, ne doit pas toucher sur son boitier...il doit être bien centré dans son boitier....
#9 24-10-2018 15:38:32
eb4-17
vu la différence de prix
je me pose la question pourquoi une telle différence?
pour vous prendriez les quelles
je vous mes les lien
https://www.citroen-traction-avant.com/ … qu_09%2f53
https://www.pat2d.com/ressorts-lateral- … -65x58.htm
#10 24-10-2018 16:21:19
Ah oui.......la je comprend mieux
Ce ne sont pas des Silentblocs mais des ressorts latéraux
Mais pourquoi les changer sachant qu'il y a possibilité de réglage...????
Sinon vous avec Negotroc il te fournira ça a bon prix.
#11 24-10-2018 16:42:44
Et surtout Jean-Luc (Négotroc) aura du matos qui ne sera pas en acier à ferrer les ânes !
http://www.negotroc.fr/
#12 25-10-2018 23:51:34
eb4-17
#13 26-10-2018 07:59:15
Merci Alain, merci Michel, tiens je me demande si comme les ressorts de soupape il existe un appareil pour tester ces ressorts latéraux de moteur ?
A savoir qu'il existe 2 tailles de ressort au catalogue
#14 26-10-2018 10:40:26
Pt2D a des tarifs vraiment indecents et exhorbitants.....
#15 26-10-2018 11:16:44
L'entreprise à changé de main, donc le coût du rachat se trouve dilué et ajouté au Prix de Vente !!! lol  c'est aussi comme ça qu'on croule une boite  fraichement reprise par un jeune.....
RACKKA a eu raison de créer !!
#16 26-10-2018 14:31:08
Ah oui c'est l'opportunisme ! pas de rente à verser  wink  wink
