bonjour à tous et bonnes fêtes, j'aimerais savoir si c'est facile de passer en 12v:(qu'est-ce qu'il faut changer, quel sont les moyens électroniques pour le moteur d'essuie-glaces qui est sous le tableau de bord et est-ce que c'est d'un plus grand confort pour rouler en toute sécurité. merci à tous jj lioury
Tu trouveras beaucoup de posts concernant ce sujet en utilisant le moteur de recherche...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
je suis toujours en 6v et ça marche. .
Après c'est l'éternel débat.
J'ai entendu un jour une traction démarrer en 12V. ..Après 15 ou 20 tours moteur elle est partie alors que moi (quand tout marche hein) démarre en quelques tours. ..Comme quoi
Le 12V c'est bien beau, soit disant on voit mieux. ..Sauf que 36W et 45W en 6 ou en 12 bah c'est le même éclairage et on voit pas mieux. ..Sauf si la puissance des ampoules est changée.
La recharge est meilleure c'est sûr car le 12V est moins sensible aux fond contacts et aux mauvaises masses. Un circuit dimensionné pour 6 utilisé en 12 chauffe moins et le "temps de réponse " est plus court.
Il fait changer bobine, batterie (
), démarreur (quoique pas obligé ) dynamo, régulateur, avertisseur, ampoules. ..
Il y a possibilite de mettre des résistances/convertisseurs avant le moteur dessuies glaces, la jauge et le compteur ou le klaxon ..Mais entre nous il vaut mieux changer le moteur dessuies glaces parce que ça sert à rien de passer en 12V si c'est pour ne pas être plus efficace. ..
Je pense que j'ai fais à peu près le tour et je laisse les autres disserter
Dernière modification par La11du38 (20-12-2018 21:41:24)
Sven et la Traction 11 BL de septembre 49 de mes parents qui dort chez nous depuis 24 ans ! (soit plus que moi
2cv6 de 1986 en voiture perso, Tracteur Énergic 518 de 1954, Panhard Dyna X en kit, Peugeot BIMA de 1955 et plein d'autres vieux machins !
J'ai entendu un jour une traction démarrer en 12V. ..Après 15 ou 20 tours moteur elle est partie alors que moi (quand tout marche hein) démarre en quelques tours. ..Comme quoi![]()
Il fait changer bobine, batterie (), démarreur (quoique pas obligé ) dynamo, régulateur, avertisseur, ampoules. ..
faux 36w et 45w en 6v ou 12v c est pas pareil du tout c est le jour et la nuit
et je parle en connaissance de cause en 12v on voit meme l interieur des pot d echappement de la voiture devant soi!!!.
je suis passé en 12v et tous les soucis electriques n existent plus. on sais depuis des lustres ce qu en pensent les plus ardents defenseurs de l origine et du 6v (bon faisceaux,bonne masse....etc et tout le toutime
si interressé par l aspect technique contact par MP je donnerais toutes les infos
Dernière modification par Tracker (20-12-2018 22:07:04)
le LUMEN est une unité d intensité lumineuse EMISE et s exprime en Candela.steradian, en fonction de la puissance
le watt est une unité de puissance electrique ..........CONSOMMEE!!
Dernière modification par Tracker (20-12-2018 23:31:57)
Bonsoir ,je suis passer en 12 volt ,mais là j'ai pas rouler beaucoup je suis en fin de restauration .
Les pieces a changer sont la bobine,mètre un alternateur, changer les avertisseurs,le moteur d'essuie glace,et bien sur les ampoules.
a aussi la centrale clignotant . après j'ai peut etre un oubli
André38
Une puissance électrique consommée identique ne donne pas la même lumière?
Non, la lumière est fonction de l'intensité (même plutôt du carré du courant) et non de la puissance. Donc sans perte de tension une lampe en 6V éclairera mieux qu'une de 12V de même puissance mais les pertes par résistivité notamment passe par là.
Bonne soirée, Morgan
aberration scientifique
On peut savoir sur quoi? STP
Car je pense connaitre l'effet joule qui permet le fonctionnement des lampes à incandescence.
P=UxI à puissance égale si U augmente, I diminue.
Maintenant pour l'effet joule c'est Pj = RxIxI.
Après on peut toujours discuter de savoir si les lampes font rééllement la puissance indiquée, si la batterie ou la dynamo permettent d'alimenter sans chute de tension (car le calcul est bassé sur une tension parfaite de 6 ou 12V) etc...
Dernière modification par m50 (21-12-2018 18:56:54)
Et R=U/I
Y a pas que le 6 ou 12 Volt qui est important, ça dépend aussi de la vue du chauffeur... et de ses lunettes
Bernard Loiret 62Ans
Je ne vais tergiverser de trop sur les formules et les incertitudes de la physique théorique car même Einstein n est pas unanimement approuvé.
Cependant quelque soit l argumentation en faveur du 6v , on ne peut pas se permettre d affirmer qu une ampoule de 6v éclaire mieux qu une 12v voilà où est l aberration.
Mais fait un simple essai et ta rétine s en souviendra longtemps.
Une batterie 6v avec ampoule 6v, une batterie 12v avec ampoule 12 v
Tu te places à 30mn et tout va être très clair
Des glaces de phare et des déflecteurs bien propres et ça éclaire tout de suite mieux aussi.
Cependant quelque soit l argumentation en faveur du 6v , on ne peut pas se permettre d affirmer qu une ampoule de 6v éclaire mieux qu une 12v .
Il faut savoir...
Dernière modification par m50 (21-12-2018 13:42:32)
Copernic non plus
!!! Et que dire de Maxwell
Exact très juste
Et Galilée ??? Vous avez oublié Galilée, qui disait en regardant un "traction avant" : Et pourtant, elle tourne ( et -ce- grâce à Gérolamo Cardano !!!)
Tracker a écrit :Je ne vais tergiverser de trop sur les formules et les incertitudes de la physique théorique car même Einstein n est pas unanimement approuvé.
...Copernic non plus
Le dernier faisait un bon café, qualité filtre si je me souviens bien....
Gégé a écrit :Tracker a écrit :Je ne vais tergiverser de trop sur les formules et les incertitudes de la physique théorique car même Einstein n est pas unanimement approuvé.
Ce n'est pas la peine d'en rajouter....
et laver la cuillère (non, pas hier !!!!!)
On arrive doucement à la fin de l'année, la pression monte, le cerveau passe en mode "ébulition" notre génie (le votre et le mien) atteindra son paroxysme....et en janvier il faudra se réapprovisionner en NEURONES.....pourvu qu'il n'y ait pas de rupture de stock !!!!
Oh vu la taille de certaines boîtes crâniennes une poignée de neurone c est déjà trop
En principe, pour les hommes, un seul neurone, une seule synapse !!
