#1 19-01-2019 20:29:38
Dictionnaire des réparations numérisé
J'ai entrepris de numériser certaines parties du MR.
Pour chaque OP (trois seulement pour le moment) j'ai créé un PDF, le tout sur une page web.
Le tout est encore très rudimentaire et devrait évoluer.
MR numérisé
Pourquoi ?
La version papier n'est pas toujours évidente à suivre.
Si l'on suit à la lettre et que l'on va réaliser plusieurs opérations, l'on va "fermer le capot" pour ensuite "lever le capot". tongue
Avec une version numérisée, l'on peut facilement par copié/collé se faire une suite d'OP tranquillement sur son ordinateur puis attaquer le travail.
On peut aussi facilement rajouter des notes, des images ….
Dans mon cas, c'est pour me réaliser une suite d'OP pour remonter mon moteur sans rien oublier… c'est le but, on verra si efficace dans quelques semaines. big_smile
Toutes suggestions, remarques, critiques … sont les bienvenus.
#2 19-01-2019 20:33:36
Re : Dictionnaire des réparations numérisé
Me te casses pas le "trognon", c'est tout numérique ici!
http://s631887927.onlinehome.fr/IMG/pdf … -texte.pdf
C'est sur le site "traction de Provence"
#3 19-01-2019 20:36:23
Non, c'est pas la même chose.
Ton lien, s'est un scan, pas moyen par exemple d'y faire une recherche via un mot.
#4 19-01-2019 20:38:40
Ah oui!
Moi j'ai classé par chapitres!
Tu veux un outil interactif ?   Le must!  cool  cool
#5 19-01-2019 21:19:23
Sacré travail ! Félicitations !
J'espère que tu en feras profiter les forumistes  smile
#6 19-01-2019 21:33:22
Bravo Thierry, c'est super.
Une suggestion: continues.... big_smile
Un grand merci, c'est vraiment bien.
#7 19-01-2019 21:53:37
Félicitation Thierry. Un  travail de fou
#8 20-01-2019 11:55:34
Jacky55
Oui tu as du travail, mais c'est bien fait et utile, courage.
#9 20-01-2019 12:00:25
Fred91270
Bravo. Si tu es OK, je le rajoute dans les "liens utiles", rubrique technique
#10 20-01-2019 12:37:48
Merci pour les encouragements.
C'est du boulot, mais l'on a des outils qui facilittent le travail.
Il suffit de faire une recherche sur "OCR" pour tomber sur plein de sites qui convertissent, en ligne, une image contenant du texte en texte.
On peut choisir le format de sortie; j'avais d'abord testé en Word.
Dans ce cas, mise en page, format des caractères ... tout est pris en compte mais au final avec trop d'erreurs.
Je me suis rabbatu sur du texte brut (.txt) et refait à la main le travail de mise en page avec le traitement de texte gratuit LibreOffice Writer avec au final un export en PDF.
Ok pour la rubrique "liens utiles".
Je vais bien-sur continuer et signaler içi les avancées.
Je mettrais aussi les documents pour être utilsés avec un traitement de texte.
#11 20-01-2019 13:09:36
yann 30
Merci Thierry, c'est génial !  big_smile
N'hésite pas à aller jusqu'au bout, pour nous faire un Dico complet...  tongue
Très bonne idée, bravo !   smile
#12 20-01-2019 17:09:02
Jean03
+1...!!
Merci et bon courage...  big_smile
11BL 1955
#13 20-01-2019 18:06:17
Merci bon courage
On pourrait y faire une "recherche floue" C'est à dire qu'en mettant un mot comme vilebrequin l'on arrive directement sur le sujet.??
#14 20-01-2019 18:34:59
Ah oui très bonne idée.............je viens de faire un essai
#15 20-01-2019 19:51:23
Fred91270
Voilà qui est fait, onglet "technique" wink
#16 20-01-2019 20:06:54
OP 107 et 108 rajoutés. Si vous ne les voyer pas, faire CTL+F5 pour recharger la page.
Concernant les recherches, oui, mais il faudra encore créer une indexation.
#17 21-01-2019 22:45:47
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Un beau boulot de réalisé, une très bonne idée !
Merci pour le partage
Et merci d'avance pour l'évolution de la suite   wink
Mark TWAIN
#18 23-01-2019 00:32:06
MR numérisé
Pourquoi ?
Pas mal ton projet , mais  je pense qu’il ne faudrait ne pas te  limiter  qu’à un simple copier-coller.  Pour qu’il  apporte un réel intérêt, il faudrait étendre le remodelage à la rédaction des textes. En l’état, si tu ne le fais pas,  je reste persuadé que ton W travail sera vite oublié.
Exemples : Concernant le réglage des culbuteurs,  je pense qu’il faut réécrire  entièrement la procédure. La gamme du manuel de réparation est incompréhensible. Le mode opératoire fantaisiste. (On précise quand même qu’il faut lever le capot pour accéder au moteur des fois qu’on ne le savait pas.)
De même pour le calage de l’allumeur. Elle doit être reprise. Lorsque le moteur est au point de calage  on doit  retirer immédiatement  la pige pour éviter de l’oublier,   etc..).
Je suis conscient que ce n’est pas simple. C’est un énorme boulot exposé à la critique.
Bon courage.
Dernière modification par C022596 (23-01-2019 14:37:07)
Léon. 11BL 1949
#19 23-01-2019 00:39:44
citroen59
Lieu : 59
Gros projet : il s’agit de réécrire les procédures d’intervention... qui sont parfois lunaires (!).
Je suppose qu’elles étaient limpides pour des mécanos de cette époque dont c’etait le quotidien... plus compliquées pour nous, qui ne sommes pour la plupart pas mécano, et en tout cas, pas sur ce type de mécanique un peu rudimentaire.
#20 23-01-2019 01:19:35
Pour le moment, c'est du copier-coller mais en retournant plus souvent à ligne question d'avoir des phrase ou paragraphes déjà un peu moins lourds et le rajout de quelques figures de planches.
L'avantage est que cela me plonge dans ce dictionnaire qui effectivement n'est pas simple à cerner.
Par moment trop complet et à d'autres un peu top peu.
Faut dire qu'a l'époque ils n'avaient pas de traitement de texte. what
Je pense faire deux sortes de documents :
Le MR (partiel) sans modifier le contenu du texte.
Puis sur sa base refaire une procédure plus actualisée et plus en phase avec les problèmes que l'on peut rencontrer sur nos vieux moteurs.
#21 23-01-2019 11:37:18
Super Thierry tu vas nous faire un TRUC aux petits oignons, et ,bien utile pour tous! smile  smile  smile
#22 23-01-2019 19:47:57
Voici un tuto pour effectuer le travail de conversion :
TUTO OCR
Ca peut sembler compliqué, mais c'est comme en mécanique... smile
C'est au cas ou certains voudraient s'y mettre.
Pour ma part je m'occupe pour le moment des OP moteur, mais il y en plein d'autres, peut-être qu'un jour on aura le MR complet.
Il suffit de m'envoyer le fichier et je le rajouterais sur la page Web.
Je vais directement rajouter une page vierge comme modèle.
Dernière modification par thierryvalk (23-01-2019 19:49:05)
#23 24-01-2019 01:29:28
11B57_78
C'est super, bravo et merci pour le travail réalisé.
#24 25-01-2019 18:09:58
hmstitanic
Formidable travail qui mérite amplement un immense merci! Bravissimo!
Insubmersible!
#25 29-01-2019 00:22:17
Mises à jour.
Les OP concernant le moteurs sont dans un seul PDF avec une table de matière où il suffit de cliquer.
Catalogue (très partiel) des pièces détachées aussi pour la partie moteur.
Il y a encore beaucoup d'erreurs du genre "botte" pour "boite".
Si vous en trouvez, merci de mettre ici le ou les mots fautifs avec le numéro de la page.
Dernière modification par thierryvalk (29-01-2019 00:24:35)
