#26 30-01-2019 01:20:54
Dr Argento
Re : Dictionnaire des réparations numérisé
Je te félicite! Un grand travail! Il ne fraude pas mes attentes après être entré à ce forum, par lequel d'une manière désintéressée tu as mis ton temps et je travaille pour partager avec tous, quelque chose à toi. Brave! Merci beaucoup par ta générosité!
Un propriétaire de
Citröen Gs- Citröen GSX3- Xantia 1,9 TD- Picasso 2.0 HDI- Xantia 2.0 16V
Picasso 1,6- Citröen C4 Lounge HDI- Citröen 11 BL Año 1947
#27 30-01-2019 22:14:50
Merci.
Un des intérêts d'une version numérisée est qu'il peut être traduit plus facilement.
A relativiser vu que certaines phrases sont parfois difficilement compréhensibles en Français.  hmm
Dernière modification par thierryvalk (30-01-2019 22:15:04)
#28 02-02-2019 22:14:53
Voici un lien avec une procédure de remontage. C'est loin d'être fini, mais j'aimerais déjà quelques avis.
Remontage du moteur.pdf
Ce document PDF est basé sur le texte du MR, "la bible".
Tout en étant fortement inspiré des publications de Val de Sarre et de Gégé.
En page 1 un index qui permet par simple clic d'aller dans la rubrique de son choix.
En page 2 les conventions de couleurs du document.
En rouge, les questions que je me pose et donc si vous pouviez m'en donner les réponses … cela contribuerait bien.
Pour rappel, je n'ai jamais remonté de moteur et ce document, partagé, est là pour m'aider.
Et l'idée est que s'il m'aide il aidera certainement d'autres qui sont confrontés aux mêmes problèmes.
#29 03-02-2019 10:41:09
Bonjour Thierry,
Très bon travail, bravo.
Pourquoi as-tu supprimé l'usage des joints Hugo Reintz?
Dans certains cas tu n'as pas le choix. je suis en train de remonter un moteur dont les chemises sont en retrait de 0,9 mm ce qui m'impose l'utilisation de joint épais....
#30 03-02-2019 11:34:34
Difficile à trouver les "Hugo REINTZ" !!!
#31 03-02-2019 11:55:17
Equilibrage de l'équpage bielles Pistons selon gégé
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … index.html
Aller voir Jeudi 2 septembre 2010
#32 03-02-2019 14:43:14
Certes mais parfois indispensables.....
J'en ai trouvé chez Ichard a la bourse de Vif.... wink
#33 03-02-2019 16:49:15
C'est ce que l'on appelle les joints lunettes..........non..???????
#34 03-02-2019 22:50:24
Merci PH
Dernière modification par titeauto (03-02-2019 22:50:40)
#35 04-02-2019 00:23:51
Pas supprimé, mais juste barré; c'était le mot "exclusivement" qui me gênait et j'ai modifié en laissant uniquement ce mot de barré.
Il me semble que cela fait plus partie du démontage / vérifications.
#36 11-02-2019 23:32:21
Tedo44
C'est vraiment une super idée et bravo pour la réalisation.
Quelles Op vas-tu ensuite reprendre ? On pourrait se mettre à plusieurs pour la numérisation à partir des pdf... histoire de décupler la puissance de feu !
Encore bravo !!!
L'"écurie" est en Touraine.
#37 12-02-2019 18:41:59
J’ai peux être pas tout compris, vous voulez les manuels en pdf avec la possibilité de rechercher une référence, un mot et pouvoir modifier le texte ?
#38 12-02-2019 18:46:43
Oui, c'est bien cela, avoir les manuels en version texte et non image scannée.
Je ne sais pas encore quels OP je vais numériser ensuite, sans doute continuer avec embrayage et périphériques.
Pour ceux qui veulent s'y atteler, j'ai mis un lien vers un tuto en post #12.
Mais il y a certainement d'autres méthodes.
Dernière modification par thierryvalk (12-02-2019 18:52:04)
#39 12-02-2019 18:57:45
J’ai tous les docs dans cette version, pour faire le dictionnaire des réparations dans ce format, il me faut environ 10 minutes, scan et ocr compris. La question, est ce que mettre ce document à disposition des vendeurs de pièces est une bonne idée pour mon activité ?
Par contre pour le dictionnaire des réparations, ça ne me pose pas de problème, je t’envoie demain un PDF avec une dizaine de pages et tu me diras si c’est bon
#40 13-02-2019 01:20:18
En 10 minutes je fais 1 page si pas trop compliquée…  cry
C'est clair que même si l'on ne peut pas copier du contenu, certains pourraient y voir une bonne aubaine pour leur propre catalogue de pièces détachées.
C'est surtout le MR qui est intéressant pour lui donner une forme un peu moins indigeste pour des gens comme moi pas trop habitués.
Merci.
#41 13-02-2019 21:34:54
Thierry, j’ai envoyé 2 fichiers pour exemple, texte et planche, tiens moi au courant
#42 14-02-2019 08:17:28
Alors ? c'est bon ou pas ?
#43 14-02-2019 09:09:08
Encore rien reçu.
#44 14-02-2019 17:27:48
Bien reçu et c'est vraiment très bon, je n'ai pas encore trop regardé, mais il me semble qu'il y a très peu à corriger.
#45 10-03-2019 23:18:36
Mises à jour.
Reste plus que les OP 101 et 103 (distributeur et carbu) pour avoir l'ensemble des OP moteur/boite.
La table des matières a été revue pour plus de clarté.
#46 28-04-2019 13:11:26
L'ensemble des OP sont numérisées. (a l'exclusion de la 162).
Reste encore du boulot pour toutes les petites corrections dues à l'OCR, n'hésitez pas à en faire-part si vous en voyez.
Reste aussi l'outillage à rajouter pour bon nombres d'OP puis rajout de quelques extraits de planches.
Pour rappel, le lien vers la page du PDF se trouve dans "Liens utile" "Technique" dans la barre de titre du forum.
#47 28-04-2019 14:32:43
Super THIERRY
#48 28-04-2019 14:37:25
Vikor
Lieu : Vendée
et un grand  merci pour les docs.
