#1 16-03-2019 10:59:34
cocopat016
carbu : ordre des joints
je vous explique mon problème. Je voudrais savoir quel est l'ordre des joints pour remonter le carbu sur la pipe d'admission.
est-ce pipe d'admission,joint papier, cale thermique,joint papier, écran protecteur, joint papier et carbu ?
ou pipe d'admission, joint papier, écran protecteur, joint papier, cale thermique,joint papier et carbu ?
car je viens de regarder les photos du démontage de mon moteur avant restauration et la cale thermique était positionnée dessous le carbu et par dessus l'écran tôle protecteur. Mais alors dessous l'écran tôle de protection on ne met pas de cale thermique ?
merci de vos lumières !
#2 16-03-2019 12:47:44
Re : carbu : ordre des joints
Selon le dictionnaire des réparations (OP103 §6) :
Placer dans l'ordre suivant sur la bride de la tubulure d'admission
            1 joint Hugo Reintz.
            1 joint épais (4 mm)
            l'écran de protection.
            1 joint Hugo Reintz..
            le carburateur.
Intercaler une rondelle éventail sous chaque écrou, serrer énergiquement, (utiliser la clé 1620-T, voir Pl. 35, fig. 2)
Dernière modification par thierryvalk (16-03-2019 12:48:53)
#3 16-03-2019 14:58:58
cocopat016
C'est bien ce que j'ai lu, mais comment ce fait-il que j'avais une cale épaisse sous le carbu. Je viens de voir la même chose sur un autre moteur 11D qui est à restaurer.
Voici mon moteur en photos avant démontage :
j’espère qu'elle est assez visible. Alors pensez-vous que ce serait une deuxième cale "thermique" faite pour faciliter le démarrage à chaud ?
#4 16-03-2019 22:17:09
La cale épaisse est une cale d'isolation thermique !! smile  smile
#5 16-03-2019 23:02:21
trac83
Lieu : Vidauban
Le catalogue des pièces détachées représente pour le perfo et pour le 11D un joint de carburateur épaisseur 5 mm (quantité 1) montée en premier sur la tubulure d'admission et un joint de carburateur épaisseur 6/10 (quantité 1) monté par dessus l'écran de carburateur.
Donc montage "comme on peut" avec les joints fournis par nos chers revendeurs.
Pour ce qui est du montage de l'embase du carburateur, je dirai : rondelle plate, rondelle groover et écrou car le serrage se fait sur de l'alliage.
smile
#6 17-03-2019 01:52:53
pour le montage joints sur carburateur , je fais comme Thierry  smile
#7 17-03-2019 10:48:15
cocopat016
Merci à tous pour votre aide. Je vais donc procéder comme a dit Thierry !
