#1 01-05-2019 14:02:20
Xavier C
Lieu : BARCELONE
le moteur ne démarre pas. Son électrique rare.
https://youtu.be/CX1frpUGAns
Quel est ce bruit?
Est-ce que quelqu'un sait pourquoi cela ne demarre pas? Hier a bien commencé ...
>> Barcelone. Citroen 11 Sport 1951 <<
#2 01-05-2019 14:28:22
Re : le moteur ne démarre pas. Son électrique rare.
Lanceur de démarreur qui merdouille  wink
#3 01-05-2019 14:29:16
Ton lanceur de démarreur, avec peut être aussi un Pb de réglage d'avance !! smile
#4 01-05-2019 14:32:53
Xavier C
Lieu : BARCELONE
Pb de réglage d'avanc?
#5 01-05-2019 14:36:09
En quoi un problème d'avance qui gère la combustion de l'essence dans le moteur a t-il quelque chose à voir ici ? Je veux bien l'explication...
#6 01-05-2019 14:44:10
Xavier C
Lieu : BARCELONE
Hier, le moteur a bien démarré.
J'ai essayé de le redémarrer. Maintenant, il ne fait plus ce bruit électrique. Le démarreur fait tourner le moteur, mais le moteur à combustion ne démarre pas ...
#7 01-05-2019 14:44:17
Vous rigolez ou quoi ?
C'est tout simplement le contacteur qui continue à faire contact après qu'on ait relâché la tirette
Soit un "gendarme" dans le câble (un toron qui bloque le câble en position tiré), soit un pb dans le contacteur (lamelle ou came isolante HS)
#8 01-05-2019 14:46:44
Trop d avance a tendance à bloquer le démarreur puisque l explosion a lieu en phase de montée du piston.
Pour cette raison, en 6V tongue  on enlève de l avance. Inutile en 12V car le démarreur tourne plus vite et passe sans problème le PMH wink
Dernière modification par Luckycath (01-05-2019 14:50:27)
#9 01-05-2019 14:56:54
Xavier C
Lieu : BARCELONE
J'ai la vehicle depuis mars.
Aujourd'hui, je voulais l'emmener faire une promenade mais ça ne peut pas être ... sad
Quelles recommandations pouvez-vous me donner au niveau général pour démarrer le moteur?
Toute aide supplémentaire sur la façon de diagnostiquer les problèmes de démarrage?
Merci et salutations.
#10 01-05-2019 15:02:47
C'est ici :
https://jeromecollignon.blog4ever.com/b … e-traction
Si vous suivez bien tout dans l'ordre, cela devrait le faire. Démarrez au chapitre qui convient à votre panne.
(je vais éviter de commenter les posts 3 et 8 avec le coup de "la combustion qui influence un démarreur sur un moteur qui n'a pas encore démarré"...)
#11 01-05-2019 15:07:28
Xavier C
Lieu : BARCELONE
C'est ici :
merci Je vais le lire.
#12 01-05-2019 15:54:31
Écoute Jérôme,
J aime bien discuter avec toi lors des salons, ou lire tes ouvrages, mais je crois que désormais je vais m abstenir de répondre à tes posts.
Je ne prétends pas tout savoir. J ai juste quelques notions de physique élémentaires de par mon métier et plus de 30 ans de mécanique à mon actif. Plus ďune dizaine de moteurs  refaits de A jusqu'à Z parfois.Quelques dizaines de véhicules anciens passés entre mes mains aussi pour réparations diverses aussi...
Donc si je (ainsi que Tuteauto) te dis que l avance à l allumage influe sur la manière de réagir d un démarreur, c est qu il y a une raison.
Dommage c est avec plaisir que j aurais contribué à l élaboration d un tuto sur les recherches de pannes.
Mais là...
A part celà, Michel a donné l explication la plus probable.
Dernière modification par Luckycath (01-05-2019 16:01:19)
#13 01-05-2019 16:10:25
Au lieu de vous vexer, je veux bien une explication sur comment un moteur qui n'a pas encore démarré (taux de compression reste toujours le même, pas d'explosion dans les chambres) influe sur la capacité d'un démarreur à entrainer ledit moteur, sachant qu'une fois le moteur lancé, il éjecte le lanceur du démarreur.
Que l'avance influe sur le lancement du moteur (1ère explosion qui se fait ou pas) : bien d'accord.
Qu'elle "bloque", comme vous dites, la remontée mécanique du piston (entrainé par le démarreur) : pas d'accord.
Je suis là aussi pour apprendre, voyez-vous.
Dernière modification par Jérome (01-05-2019 16:11:20)
#14 01-05-2019 16:12:26
Quand tu entends ce bruit lâche ta tirette de démarreur et ça va s'arréter tout de suite…….!!!!!!
+ 1 avec Michel et Luc.
#15 01-05-2019 16:14:15
Ben c est simple Jérôme  : essaye de démarrer à la manivelle un moteur avec l avance à fond, tu vas vite comprendre  wink
Dernière modification par Luckycath (01-05-2019 16:14:55)
#16 01-05-2019 17:38:21
Encore un poste qui va tourner en eau de boudin pour un contact de démarreur qui reste collé ?
#17 01-05-2019 17:56:19
JEMSdu10
Lieu : PINEY
+ 1
Mark TWAIN
#18 01-05-2019 17:58:09
JEMSdu10
Lieu : PINEY
+  1
c'est toujours intéressant d'avoir le retour d'expérience de ceux qui pratiquent....
Mark TWAIN
#19 01-05-2019 18:08:27
JEMSdu10 a écrit :
+  1
Bien sûr que oui surtout des conseils venant de Michel ou Luc……..c'est pas des "bleus"
#20 01-05-2019 18:14:46
JEMSdu10
Lieu : PINEY
JEMSdu10 a écrit :
+  1
Comme tu dis Alain, et j'apprends beaucoup en lisant leurs retours d'expériences pratico-pratique   wink
Je poste peu, surtout en ce moment, mais j'apprends en silence, tout du moins ce que je ne connais pas,
malgré ma petite expérience sur 3 modèles de Traction...
Mark TWAIN
#21 01-05-2019 18:20:39
+10. D autant plus qu e l on est souvent en phase sur les principes e la mécanique  wink
#22 01-05-2019 20:36:42
faut rouler un peu plus Jérome et lire moins de bouquins!! lol  lol  lol
Plus sérieux quand l'avance n'est pas "pile poil", le moteur donne un retour et le lanceur est renvoyé  en arriére, puis prend de la vitesse et ne trouves plus les dents de la couronne du fait de sa vitesse.... Si l'avance est bien réglée, il n'y a pas de retour !!!
Mais il y a peut être d'autres explications!!! Je n'ai pas la science qui INFUSE!
#23 01-05-2019 21:13:17
moi je pense que la batterie est un peu faiblarde et ne parvient pas a projeter le lanceur .
#24 01-05-2019 21:15:54
Préférant voguer sur les eaux calmes de votre immense connaissance et non pas sous la tempête de votre dignité blessée, je suis allé voir ma Traction. Cette voiture, c'est un peu de mécanique et beaucoup de poésie.
Le Pierre Denis (tiens un bouquiin) indique bien la casse du nez de démarreur lorsqu'il y a trop d'avance mais à chaud oui (essence prête à s'enflammer) et non à froid. Enfin je le pensais. D'ailleurs ma première Traction a subi cela, je l'ai vécu en direct... à chaud suite à un déréglage par un professionnel.
J'ai déjà maintes fois démarré à la manivelle et subi un violent retour à m'en casser le bras... à chaud. Je ne peux plus le faire, mon avance est à dépression.
Dites on ne va pas se fâcher pour si peu ? duhuh
Dernière modification par Jérome (01-05-2019 23:15:33)
#25 01-05-2019 21:29:10
Mais bien sur Jérome!!
Il faut bien, dans la vie, se garder d'avoir des certitudes!! Encore davantage pour nos vieilles mécaniques, qui ont quelques-fois les caprices d'un être humain  lol  lol  lol
