#51 10-05-2019 19:33:32
Re : Appel aux tractionnistes du côté de Tarbes
Moi ça fait 20 ans que je lis et que j’entends comment faire pour réparer les collecteurs en fonte et en 20 ans j’ai jamais vu un collecteur réparé sur un moteur roulant !
#52 10-05-2019 19:46:52
Ben il n'est jamais trop tard ! wink
Viens donc voir le collecteur d'échappement de ma Triumph. Lui, ça doit bien faire 20 ans qu'il est réparé ainsi et que ça tient parfaitement.
L'automne dernier, j'ai changé la ligne d'échappement, démonté et bougé le bazar dans tous les sens sans le moindre souci.
J'ai vu, en particulier dans le monde agricole, n réparations de ce type tenir sans problème, mais comme dit plus haut, cela doit être fait par la bonne personne
#53 10-05-2019 20:18:17
J’aurais du préciser sur une Traction  lol
#54 11-05-2019 09:23:24
Jean65
salut a tous , y a t il de bons retours de chez j.f ?  le collecteur a( l air ) bien ..
#55 11-05-2019 09:52:53
Pour moi je n'ai pas du les renvoyer
Ils sont de bonne qualités déjà deux venant de chez lui depuis 3 et 10 ans
Un collecteur à souder n'ai pas facile à faire et ne tient pas longtemps !c'est mon avis
#56 11-05-2019 14:29:58
Jean65
alors une question avant de commander , mon tube est ouvert au niveau de la jonction collecteur échappement admission la ou ce place le joint  avec ces 3 boulons au milieu c est donc ouvert , sur celui de j.f il semble non ouvert !!
#57 11-05-2019 14:54:49
Forcément ouvert , si pas comment peut il fonctionné
#58 11-05-2019 15:02:40
Une photo serait plus parlant
#59 11-05-2019 15:54:44
Jean65
la photo est celle que tu a mise sur le collecteur j.f ..on dirait  peu être un effet photo ? Que c est bouche
#60 11-05-2019 20:03:08
Jean65
IMG-20190511-185249.jpg......
je pense que le problème semble venir de la !!
#61 11-05-2019 20:33:55
A condition que tes deux carreaux de carrelage soient dans le même plan!
Mais pour la jonction triangulaire entre les deux pipes, là c'est certain les joints lachent!!
#62 11-05-2019 21:01:13
Jean65
la pipe de gauche s écarte de 3 a 4 milles par rapport au autres
#63 11-05-2019 21:01:50
seb54
Acheté chez Pat 2D, et aucun problème depuis.
En même temps, la voiture sur laquelle je l'ai monté ne roule plus depuis 2015 (pièce achetée en 2012) !
Mais, je pense conforme (pièce CTA).
11 B  1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
#64 11-05-2019 21:03:36
Jean65
je vais tenter un coup de lime bien a plat ! sur les 3 longueurs  et un serrage de tout l ensemble sur le bloc
#65 11-05-2019 21:37:26
Tu montes la pipe inférieure, tu serres un peu, tu monte la pipe supérieur avec le joint, tu serres un peu !
Regardes si il a des jours importants.....serres progressivement sans contraintes, sinon démontes et retouches, ce sera long
#66 11-05-2019 22:23:41
Jean65
après coup de lime je trouve 025 centièmes de jour sur la portée du joint triangulaire et les pipes pas partout mais par endroit est ce acceptable ??
#67 11-05-2019 23:04:38
1/4 de mm ca donne des contraintes
Réduire tu mets de la craie pour mieux voir les bosses
#68 12-05-2019 11:08:07
Jean65
bonjour a tous , après un peu de limage et ajustage , remontage sa va bien mieux , sur la photos 2 j ai marqué l emplacement d une autres fente ,, alors mon idée serait de faire chauffer le moteur et de souder sur place une fois la fonte bien chaude, mais la pas a la brasure mais au poste direct , est ce une bonne idée ?
#69 12-05-2019 13:54:11
yann 30
J'y connais rien en soudure, mais souder le collecteur en place ne me paraît pas une bonne idée:
ça chauffe fort quand on soude, tout ce qui est autour va chauffer fort aussi.
Avec les contraintes, il va y avoir des dommages collatéraux: joints, goujons, gaines & câbles, durites, etc... Sans oublier l'essence et l'huile ! Non, non, pas bon de souder en place...   sad
#70 12-05-2019 15:14:06
Jean65
o.k ...alors je démonte , et la suite ...ensuite  smile
#71 14-05-2019 10:30:56
Jean65
bonjour a tous , mon collecteur étant en très bonne voix de résurrection a la soudure , j ai contrôle  pour avancer' un peu la capsule a dépression et les deux tiges
et il apparait que ces deux tiges ne sont pas a leurs place en bout sur l axe, elles sont trop en retrait et pince l axe juste ..juste..j ai essayé avec la pince de tirer un peu dessus sans insister sa bouge pas , j ai soufflé dans la capsule rien ne ce passe rien ne bouge .
#72 14-05-2019 11:03:58
Faut aspirer pas souffler !!  big_smile
#73 14-05-2019 11:18:40
Jean65
l un ou l autre , résultat idem ...zéro
#74 14-05-2019 12:37:46
Ca a l air un peu sec là dedans
#75 16-05-2019 13:46:37
Jean65
bonjour a tous après son démontage je suis incapable de dire si elle fonctionne ou pas vu que a l aspiration ou a son contraire rien ne bouge je présume quelle est inopérante ! quand j actionne les deux tige sa émet un son mais c est tout le ressort fonctionne  , donc question puis je la supprimer ? le rotor c est cassé tant que faire , existe  t il une correspondance du commerce ?  C est le petit modèle sev ...MERCI ...
