Hi les amis,
Ce week-end, dur de sortir la belle, une fumée s'échappait du côté droit ( contacteur Paris-Rhône ) Heureusement, j'ai vite coupé le circuit! Et secondo, le ressort de la Pompe à essence s'est cassé en 2.
Je pense être obligé de trouver une nouvelle pompe ?
Et concernant le contacteur Paris-Rhône, où puis-je en trouver un ?
Dernière modification par TRAC35 (24-06-2019 20:29:08)
contacteur ici.....https://elecancetres.com/demarreur/591-contacteur-a-tirette-pour-demarreur-citroen-traction-h-hy-hz.html
ressort de pompe tu as celui ci à adapter........https://lautoporte.com/ressort-de-rappel/1952-ressort-de-rappel-de-frein-origine-mtd.html
il m est arrivé la meme chose avec ce contacteur qui est resté collé et a fondu j ai fini par le virer et le remplacer par un solenoide.
Dernière modification par Tracker (24-06-2019 21:25:28)
ressort de pompe tu as celui ci à adapter........https://lautoporte.com/ressort-de-rappel/1952-ressort-de-rappel-de-frein-origine-mtd.htmlil m est arrivé la meme chose avec ce contacteur qui est resté collé et a fondu j ai fini par le virer et le remplacer par un solenoide.
Pour le contacteur, c'est un Paris-Rhône, sur le lien il s'agit d'un Ducelier et concernant le lien du ressort, le ressort est introuvable.
mais si ton contacteur est ici......https://elecancetres.com/demarreur/557-contacteur-paris-rhone-75125-pour-demarreur-citroen.html
et pour le ressort clic sur ressort de torsion et tu vois ........https://www.ressorts-raynaud.com/ressorts-de-torsion
sinon vois chez feroflex
Dernière modification par Tracker (24-06-2019 22:07:57)
ok merci Tracker ( un prénom dans ta signature ?? ) je vais me renseigner si le contacteur peut s'adapter ( il est différent )
D'après ce qu'on m'a dit, c'est pas le bon modèle
Mais merci quand même*
Mais bon, c'était pas ma journée, crevaison en moto sous la canicule à mi-chemin entre maison et boulot
7 kms de marche forcée ... Mais ça, c'est maintenant réparé, ( comment un gros boulon de 7 cm peut rentrer dans le pneu ??? )
Dernière modification par TRAC35 (25-06-2019 21:38:02)
Hi il doit bien se trouver quelque part ce contacteur Paris-Rhône
Pascal.....as tu posé la question à Depanoto...?????
Quelqu'un aurait ce contacteur ou un lien pour en trouver un ?
https://i.postimg.cc/K3vnNjpF/contacteur-de-d-marreur-traction-1.jpghttps://i.postimg.cc/FdJtKFVr/contacteur-de-d-marreur-traction.jpg
mais c est un contacteur ducellier si je ne m abuse???
hello!
ceux-là, n'iraient pas ?
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
C est ce que j avais proposé au post #4
hello!
**Aucune idée Armand, merci
