Bonjour.
Je suis à la recherche de photo du train avant de 15 six avec les supports d'ailes.
car sur la mienne elles sont manquantes dues à une modification des ailes...
Pfffffffff tout le monde n' a pas une "15".......!
Pas de support d’aile sur la 15 Jean-Michel, j’ai confondu dans mes recherches avec les supports carrés d’avant guerre. C’est le berceau qui la maintient !
Ci dessous une photo du montage sur ma 15, oh les vilaines vis !!
Dernière modification par Negotroc (15-07-2019 19:50:51)
Merci Jean-Luc, je cherchais sur le net sans trouver une photo. maintenant je comprends je te remercie.
j'avais posé aussi la question à Jason, il ne voyait pas non plus de quoi je parlais, je comprends maintenant !!
Merci Alain pour ta recherche
Dernière modification par jean-michel09 (15-07-2019 21:40:48)
https://i.postimg.cc/KRrTGT03/F8689-ACF-B8-E1-46-C3-A978-60-AE6-A3-A6-C75.jpg
Une honte mon bon Monsieur !! Va falloir changer quelque chose...
Bonjour.
Dans tes premières photos Jean Mi il me semblait avoir vu que le haut des bras du berceau était tronçonné afin d'adapter les nouvelles ailes..........j'ai pas rêvé...!!!!!!
D'origine.......(photo onzamalle)
Dernière modification par Alaquinz (15-07-2019 23:47:52)
C’est prévu, j’ai tout ce qui faut en stock, c’est le cordonnier le plus mal chaussé !
Oui Alain, les morceaux ont bien été tronçonnés, mais d’après moi il faut un renfort à ce niveau pour l'aile.
Je pense mettre un système de tampon (Silent bloc coupé en deux pour que l'aile appuie dessus sans être fixé)
à tu reçus mon MP?
Dernière modification par jean-michel09 (15-07-2019 23:58:14)
tu as bien raison ça fait du bien
Je suis pas certain que c'est une bonne solution.
Si l'aile (lourde et en partie suspendue) n'est pas solidaire au maximum de la caisse et sujette aux vibrations à un endroit parce quelle est sur
Silentblocs, tu auras des déchirements ou des criques dans la peinture.
On voit fréquemment des déchirures aux niveaux du milieu du passage de roue, c'est qu'elle est imposante l'aile de traction, elle mériterait presque une suspente intermédiaire.
+1 avec la remarque de Romain
L'aile plus le phare ça fait un sacré poids
C'était comment quand tu as démonté .......????????
Oui bien reçu ton MP...........mais en ce moment je suis en cure à Sancerre
https://si3.photorapide.com/invites/photos/2019/07/15syoe.jpg
Ca ne suze Que si l'on Sancerre??
Mais il est où l'autre Michel ....c'est pas à moi de l'imiter
Bonne journee
Il se repose le cerveau
C'est dur de lire et de digérer toutes les ……, pardon tous les écrits du forum
Une demi journée de distraction, et on est vite submergé !!!!!
Le problème Romain et Alain c'est qu'il y avait rien avant. D'où ma recherche pour trouver une solution.
vu le travail qu'il a du être refais sur les ailes pour les remettre normal.
soit je fais un renfort qui se fixe sur l'aile via le bâti du feu ou comme je pensai mettre un silent bloc qui supporte l'aile.
.......un système qui ressemble à l'origine pour bien fixer et ridifier l'ensemble
Pas convaincu que le Silentbloc sera la bonne solution
Comment cette aile était fixée........
Dernière modification par Alaquinz (16-07-2019 15:03:22)
Elle est fixée par les six écrous sur la joue et il y a une patte devant au niveau du bras du pare-choc
Le berceau d'origine a été coupé parcequ'il butait sur l'embouti de phare de la nouvelle carrosserie ?
Je crois que ton point de départ est justement cette coupe. Il doit y avoir moyen de créer un fer plat à chant (ou deux) qui épouse la forme du cuvelage et qui coure jusqu'au bord de l'aile.
L'aile sera portée sur toute sa largeur et au point le plus lourd. Rien n'empêche alors de fixer ce raidisseur à travers le cuvelage (partie creuse invisible derrière le phare) à l'aide d'un ou deux supports et par un oeilleton sur le bord de l'aile.
Il y a un peu de temps à passer, pour moi, le montage doit être rigide sinon tu auras les ailes qui joueront le rockn'roll à longtemps de temps.
Si au centenaire je vois quelque chose te ferais des photos.
C'est obligé que ça plonge, une trop grande partie de l'aile est dans le vide.
Et pour peu qu'un passant s'appuie un peu sur l'aile, rien n'est soutenue.
D'origine l'aile 15 six est soutenue en deux points:
- sur le bras support de PC avant par une patte pliée se prenant sur un renfort soudé sur le chant de l'aile
- sur la platine porte phare via la prolongation du berceau avant
À mon avis, tu vas avoir des soucis de rigidité dans le temps vu la suppression du support de la platine porte phare.
Demande à ton carrossier de prévoir quelque chose, c'est le moment
C'est ce que je fais Olivier et c'est pour ça que je pose la question sur le forum !
Oui Romain d’où mon idée de faire avec un fer en u à l’envers qui épouse l'aile et un joint entre ce fer et l'aile ou un silent bloc .
Je regarderai aussi au centenaire car j'y serai et l’occasion de se rencontrer
on va être les deux seuls à passer le we à quatre pattes à chercher des supports d'ailes !
oui ça sera l'occasion de se re-rencontrer
tant que l'on se tape pas la tête en cherchant
donc pour vous retrouver , il suffit de chercher les 2 mecs qui courent a 4 pattes
Oui Gilles
