#1 31-07-2019 17:37:57
11al
Pompe à eau après 1950
Bonjour.
Cette pompe laissant désespérément fuiter l'eau, j'ai commandé un nouveau joint et reçu 2 éléments :
Le joint Cyclam lui même img_5010.jpg  et un joint d'appui ( que je n'avais pas vu au départ ).  img_5011.jpg
Ce joint d'appui s' emboîte sur une bague en bronze qui doit être commandée en plus, ce que je n'avais pas fait et le tout est emboîté en force dans le corps de la pompe.  img_5012.jpg
J'ai visionné le post que Gégé a consacré à la traction de Georges Brusseleir et dans le chapitre consacré à la remise en ordre de la pompe, il ne parle pas de ce joint d'appui.
Ma question est donc : faut-il changer ce joint d' appui et dans l'affirmative, comment retirer l'ancien ( ce qui n'est pas évident ) ?
- Peut-on taper comme un bourrin pour faire sortir la bague et le joint ensemble ?
- Peut-on détruire le joint lui même avec, par exemple un tournevis fin, tout en laissant la bague en bronze ?
Merci de bien vouloir partager votre expérience de ce travail ?
Dernière modification par 11al (31-07-2019 17:40:06)
#2 31-07-2019 18:04:04
Re : Pompe à eau après 1950
Pour moi, il n'y a pas de joint d'appui, l'appui se fait directement sur le corps de la pompe.
Cette surface que tu appelle joint d'appui doit être parfaitement lisse. Pour cela, on peut fabriquer un petit outil avec une axe et poncer avec des rondelles de toile émeri. De mémoire, il y a des photos et explication sur le forum.
Suis pas spécialiste, mais je pense que joint cyclam est monté à l'envers  ... d'autres confirmerons ou infirmerons. Attention, c'est fragile.
#3 31-07-2019 20:18:29
Oui, le cyclam a l'air d'être à l'envers, le "graphite" doit être coté corps de pompe. Pour ne pas arracher la lèvre, il est utile de mettre un morceau d'adhésif à l'endroit de la gorge des  segments demi-lune et huiler l'axe légèrement
#4 31-07-2019 20:26:44
Normalement il n'y a qu'une seule pièce celle là :
#5 01-08-2019 17:20:39
J'ai révisé la pompe à eau de ma Traction il y a un peu plus de 2 ans.
Quelques images si ça peut t'aider, je précise qu'il s'agit d'une pompe à presse-étoupe modifiée pour bague cyclam.
Une chose set sûre, l'appui de la bague cyclam doit être parfaitement lisse, voir poli miroir.
#6 02-08-2019 14:18:34
C'est normal Denis il n'a plus de liquide ds son circuit  lol  lol  lol
#7 02-08-2019 18:37:30
https://i.postimg.cc/ct6DNGXs/IMG-6909.jpg https://i.postimg.cc/nMwRGMhM/IMG-6910.jpg https://i.postimg.cc/tYZrSysk/IMG-6911.jpg
https://i.postimg.cc/yW9gvbV9/IMG-6912.jpg https://i.postimg.cc/fJf3hSSR/IMG-6913.jpg https://i.postimg.cc/rDyDyy5C/IMG-6914.jpg
https://i.postimg.cc/sBQD1MxS/IMG-6919.jpg  https://i.postimg.cc/DW9fG74N/Vent-2.png
Joli boulot, Marco. Ici, l'appui du joint Cyclam se fait sur l'épaulement en bronze de la douille.
D'origine c'est dans la matière du corps de pompe, sur 11, ça va encore car le corps est en fonte, mais sur les 15 SIX la pompe est en alu donc bien plus fragile et sensible à l'usure. Sur la mienne, j'ai dû faire reprendre la portée par un atelier de mécanique.
#8 03-08-2019 12:49:38
C'est une modif effectuée selon le DR car les garnitures d'étanchéité pour ce type de pompe sont difficiles à trouver.
#9 03-08-2019 14:37:19
pour remplacer l'étoupe, on peut mettre une tresse siliconé
on en trouve chez les shipchandler (tresse carrée de 3 mm, si mes souvenirs sont bons)
Dernière modification par LR539 (03-08-2019 14:45:55)
