#1 10-09-2019 09:43:38
alexandre1979
Nouveau
Lieu : La ferré alais
Moteur s arrete des que je touche au papillon
Bonjour à tous.
J ai 2 citroen HY mais comme nos moteurs sont pratiquement les mêmes je me permet de poser la question dans votre forum.
Mon moteur démarre bien tourne très bien au ralenti avec et sans starter mais dés que j ai la moindre action sur la pédale d accélérateur le moteur ratatouille et se coupe si je ne referme pas le papillon. Avec la lampe stroboscopique je vois bien le phénomène de coupure des étincelles ? D ou peu venir le problème sachant que quand je met le starter il prend plus de tours et ne coupe pas l allumage.
C un carbu solex 32 RBI
Mer d'avance pour vos réponses
#2 10-09-2019 10:26:59
Re : Moteur s arrete des que je touche au papillon
Du jeu sur l'axe du papillon?
Ils doivent être beaux tes H
Fais une présentation avec des photos
Ca améliore de dialogue
#3 10-09-2019 10:50:58
Je verifierais dans l'ordre : allumage carbu jeux aux soupapes et limiteur s'il en est équipé.
Je ne sais plus bien c'est ancien, j'ai eu les mêmes soucis sur mon h, il y a une espèce de soupape qui était bouchée et qui perturbait la carburation.
#4 10-09-2019 11:32:25
alexandre1979
Nouveau
J ai effectivement du jeu dans l axe du papillon mais ca n explique pas pourquoi je n ai plus d allumage je ne vois plus  rien avec ma lampe stroboscopique des qu il s'étouffe donc j auri un double problème carburation et allumage  alors qu il tourne nickel au starter
Dernière modification par alexandre1979 (10-09-2019 11:33:08)
#5 10-09-2019 11:55:32
Problème d allumage + problème de carburation pour moi ça s appelle un problème de calage d allumeur.
S il tourne au starter c est pas si nickel que ça
Dernière modification par Tracker (10-09-2019 12:07:30)
#6 10-09-2019 16:49:11
Yes tu as raison !
Règle le pb d'allumage change de condensateur pour voir
Relies l'allumeur à la masse
#7 10-09-2019 17:50:26
Tu as une avance à dépression? Si oui, vérifie qu'en faisant bouger le plateau, le ressort du linguet ne se mette à la masse sur la vis à droite sur la photo.
#8 10-09-2019 18:38:32
http://s16.postimg.cc/3qvrzgu5d/IMAG0723.jpg
+1 ou fait l'essai d'ouvrir le papillon en déconnectant le tube d'avance à dépression ou aspire dans le tuyau sans toucher au papillon quand le moteur est au ralenti.
#9 11-09-2019 10:26:44
alexandre1979
Nouveau
J ai relié le corps du condensateur à la masse, ca marche un peu mieux ....à suivre
Merci pour vos réponse
#10 11-09-2019 15:54:09
Tu n'as pas un faux contact dans le contacteur à clé au tableau de bord  ?
#11 11-09-2019 16:49:01
mais le condensateur est deja  vissé sur l allumeur !!
#12 11-09-2019 20:36:05
C'est donc globalement un pb de masse sur l'allumeur  cool
#13 11-09-2019 20:39:13
Certes, mais il se forme un film d'huile qui remonte par le puits de l'allumeur, et sur certains allumeurs il y a un joint torique autour du pied d'emboitage, tout ce qu'il faut pour qu'il y ait une mauvaise masse !
#14 11-09-2019 20:41:48
Exact smile
#15 11-09-2019 21:03:53
curieux cette histoire de film qui remonte jusqu a la fixation du condo!!!!!  vu ou est fixé le condo il faudrait un raz de marée d huile alors yikes
#16 12-09-2019 11:10:07
C'est pas ça
La masse du condo se fait sur le corps de l'allumeur. Ce corps est dans le puits, avec un emboitement. Entre les jeux bloc/emboitement d'une part, emboitement/ allumeur d'autre part, il y a de mauvaises masses.
#17 12-09-2019 19:59:55
Ca me rappelle les pannes vicieuses que nous préparait notre maître d'apprentissage. Il déposait le collier du condo, faisait un tour sur ce dernier avec du scotch transparent et remontait le tout ... après on avait 15 minutes pour diagnostiquer la panne. wink
#18 12-09-2019 20:14:09
Donc…………..une mauvaise masse du condensateur peu occasionner plein de misères…...si je comprend bien.
#19 12-09-2019 20:17:07
Onzam (Olivier) sur son blog préconise bien de mettre le corps de l'allumeur à une bonne masse
#20 12-09-2019 21:24:50
Mais je ne vois pas le rapport entre la mise à la masse du condo et l'arrêt moteur dès qu'on ouvre un peu le papillon......au fait on pourrait pas lui foutre la paix à ce papillon et arrêter de le tripoter  smile smile smile
#21 13-09-2019 19:00:40
Je vulgarise un peu ...
Le fait d'accélérer le moteur fait monter la pression dans la chambre de combustion, donc la tension du secondaire devra être plus élevée pour créer l'arc électrique (ionisation du mélange) le nb d'étincelles/sec augmente également et la bobine ne suit plus, ça cafouille. Le condensateur sert d'une part à protéger le rupteur en absorbant le courant de self-induction, mais surtout à accélérer la démagnétisation du noyau de la bobine, il se décharge ensuite dans le primaire afin d'accélérer sa montée en tension. En branchant un oscilloscope sur les circuits primaires et secondaires on arrive bien à visualiser ce phénomène.
Bon j'espère que c'est compréhensible ...
#22 13-09-2019 19:21:36
C'est très bien dit Marco
