#1 29-11-2019 22:37:15
lazare
BOITE DE VITESSE - COURRONNE DEMARREUR
Bonsoir à tous,
Impossible de trouver un garagiste pour réparation d'ancienne ( attente de deux ans ) je me demande s'il faut pas vendre la TRACTION ?????
Décision pas facile, ne plus rouler en TRACTION pas possible, résultat je vais essayer de faire moi même les travaux sans oublier que je suis novice. Je compte sur vous si vous voulez bien m'aider.
La TRACTION une 11B moteur PERFO
Les soucis Couronne du démarreur - boîte de vitesse - radiateur -- bocal liquide de frein - je prévois une remise en peinture compartiment moteur.
Démontage capot faut il aussi enlever les ailes?
Les questions viendront au fur et à mesure de l'avancement des travaux y compris avec photos; Début du chantier milieu semaine prochaine.
Merci de vos retour
Bonne soirée Lazare du 67
#2 29-11-2019 22:47:04
Re : BOITE DE VITESSE - COURRONNE DEMARREUR
#3 29-11-2019 22:58:36
lazare
Bonsoir Jean-Luc,
Merci du retour, déjà fait la démarche sans résultat positif.
Lazare du 67
#4 30-11-2019 10:14:20
lazare a écrit :
Bonsoir à tous,
Merci de vos retour
Ne t'en fais pas Lazare, nous allons t'aider.
Tu devrais deja trouver pas mal d'info sur le forum, cherches un peu...si vraiment tu ne trouve pas nous te guiderons....
Gardes ta voiture, lances toi pour les travaux tu n'en appréciera que plus le plaisir de rouler....
Courage.
#5 30-11-2019 22:30:39
Et muni-toi d'abord du dictionnaire des réparations et du catalogue des pièces détachées !
#6 01-12-2019 01:56:45
Comme toi sans expérience mais avec de la bonne documentation et les conseils du  forum nous avons réussi a remettre en route la BL et maintenant nous refaisons une B  complètement , c'est juste le temps qu'il nous manque pour que cette restauration avance mais la retraite arrive  smile , allez courage Lazare   wink
Fifi
#7 05-12-2019 17:24:59
lazare
Bonjour ,
Merci Michel du conseil effectivement la doc et nécessaire.
Comme promis des photos du démontage
Avant
Après
Prochaine étape sortie radiateur et boîte pour constater la surprise
Lazare du 67
#8 10-12-2019 21:59:44
lazare
Bonsoir à tous,
Suite des travaux et petit souci concernant la vis du câble du compteur impossible de la dévisser j'ai remis  du w40 ce soir voir si demain cela va mieux mais je doute vu l’état de la vis quelqu'un a t'il une solution???
Démontage du radiateur et trouvé deux morceaux de ferraille quand pensez vous ??
J'avance doucement mais surement Merci de vos retours
Amicalement Lazare du 67
#9 10-12-2019 22:01:04
La ferraille ? Un morceau de tube d'eau de la culasse ????
#10 10-12-2019 22:06:04
Oui tube à eau
#11 10-12-2019 22:30:07
tu peux débrancher le cable du compteur en dévissant la vis de maintient de la bride horizontale...
Ensuite tu auras tout le loisir de t'occuper de l'autre vis...
#12 10-12-2019 22:44:09
lazare
Neortic   j'ai dévissé la vis de la bride mais je n'arrive pas a enlever le câble ?? l'embout est il vissé??
Concernant le tube à eau faut il revoir le moteur joint de culasse et plus ???
Lazare du 67
#13 11-12-2019 12:15:59
Si tu veux que ton moteur refroidisse parfaitement, il faut un tube à eau en bon état !
Et si il y a des morceaux comme ça, il doit falloir aussi nettoyer le bloc qui doit être plein de boues !
#14 11-12-2019 12:35:49
Lazare du 67
le cable n est pas vissé il faut juste tirer en retirant le circlip (a 381-96)
Dernière modification par Tracker (11-12-2019 12:39:18)
#15 11-12-2019 20:12:59
lazare
Concernant la réponse de Michel, je confirme que le moteur ne chauffe pas du tout le liquide de refroidissement et propre .
Quelle diamètre à ce tube d'eau?? car mes morceaux de ferraille sont grand
Moteur perfo
#16 11-12-2019 22:24:53
Lazarre , le câble de compteur est maintenu en place soit par la bride horizontale dont je faisais allusion soit par la vis "transversale" qui apparaît sur ta photo mais qu'il faut impérativement oter pour dégager la partie cylindrique, en extrémité de gaine.
Il serait surprenant que les deux vis te résistent.....
As tu bien essayé les deux vis?
#17 12-12-2019 10:03:48
Moteur perfo
20 mm de diamètre
#18 16-12-2019 19:22:44
lazare
Bonsoir à tous,
Merci de vos infos concernant le câble compteur je n'ai pas trouvé de goupille mais à force de mettre du  W 40 je me suis aperçu que la partie cylindrique à été collé avec un mastic gris , qui à ramolli donc j'ai pu le sortir.
Ce matin j'ai sortie la boite de vitesse. Je vais aussi démonter l'embrayage pour vérification faut il un outil spécifique ??
Ci-joint photos de la boite avec quelques numéros si une personne peut me fournir des adresse pour les pièces BOITE ID 19
Merci du retour
Amicalement Lazre
#19 16-12-2019 19:40:17
lazare
#20 16-12-2019 20:09:00
#21 16-12-2019 20:39:11
lazare
Merci Jean MIchel09
Si je ne trouve plus les pièces je vais mettre une boite 3 vitesses pour traction
J’aviserais après démontage.
Lazare du 67
#22 19-12-2019 10:45:09
Rosalie67
Lieu : HAGUENAU
Bonjour Lazare du 67,
Qui a fait la transformation de cette boite (Tilly ou un autre dont le nom m'échappe). Si c'est Tilly, il est dans le 67 donc il pourrait éventuellement la remettre en état.
S'il vous avez un problème de radiateur il y a "Radiateur Marcel" ,qui vient d'être repris sous un autre nom mais qui se trouve toujours à la même adresse à Shiltigheim (67).
Rosalie67 (du 67)
#23 19-12-2019 11:13:23
Notre ami Jean-Christophe les restaure, tu le retrouves sur les bonnes adresses du forum  wink
#24 19-12-2019 15:55:40
lazare
Bonjour Rosalie67
Je confirme que la maison TILLY à fait la boite j'ai ouvert le couvercle après sortie de la boite mais je n'ai rien vue de cassé les organes ne me semble pas en mauvais état.
Le souci est que je ne trouve pas de doc correspondant je pense quelle à été modifié.
Merci aussi de l'adresse concernant le radiateur comme quoi
Lazare du 67
#25 19-12-2019 23:00:33
lazare
Ci-joint photos de la boite couvercle enlevé avec la référence de la boite je cherche une documentation pour mieux comprendre ci quelqu'un en possède cela m'aiderais beaucoup
Merci à vous
Lazare du 67
