#1 07-12-2019 12:51:00
Laurel
La pompe... pompe, mais pas à la main!
Voilà, tout est dans le titre, et le sujet a peut-être déjà été débattu: ma pompe à essence fonctionne moteur lancé, l'essence arrive… Par contre, à l'amorçage manuel, rien ne vient, et j'ai l'impression que le levier ne pousse pas la membrane... Possible? Et comment y remédier?
#2 07-12-2019 12:53:48
Re : La pompe... pompe, mais pas à la main!
Tu es sur de n'avoir pas essayé lorsque le levier était sur la came ???
#3 07-12-2019 12:58:56
Mets un coup de démarreur ou fait tourner le moteur à la manivelle car le hasard faisant mal les choses, comme dit Michel tu dois être sur la came.
#4 07-12-2019 13:01:54
Laurel
La came… c'est pas mon genre… mais bon je vais essayer! Merci pour l'info.
#5 07-12-2019 13:54:32
Et quand tu auras trouvé la bonne position angulaire de l'arbre à cames tu pourras mettre un repère à la peinture sur la grosse poulie solidaire de l'arbre à cames.  Capot ouvert tu pourras, depuis l'habitacle, actionner le démarreur jusqu'à avoir la bonne position du repère, ensuite tu pourras pomper.
#6 07-12-2019 14:52:53
Laurel
Vérification faite, c'était bien çà! Un petit coup de démarreur, er hop, ça marche. Merci pour les conseils, je vais marquer un repère, car c'est vrai qu' à froid, ca ide d'amorcer!
#7 07-12-2019 18:53:32
La marque repère ……………………. c'st pas supermarché, ici  lol
#8 07-12-2019 20:34:38
si si Michel ça marchesuper!!! happy  happy  happy
#9 07-12-2019 20:46:43
du VSOP à la pompe ???
#10 08-12-2019 22:02:06
bonnamain
rajoute une poire en caoutchouc  récupéré sur un vieux diesel avant la pompe d origine c est très efficace et ça évite de tirer sur le démarreur
michel
#11 08-12-2019 22:30:30
11bl1952du50
Bien pratique ce petit levier sur la pompe à essence.
Cela évite la décharge de la batterie inutile.
Nos anciens pensés à tout.?
#12 09-12-2019 09:30:14
+1 c'est pas d'origine , tu peux la faire discrète mais c'est tres pratique
Fifi
