j'ai une fissure assez longue sur mon collecteur d'échappement
lorsque je roule quelques temps et que je l'arrête, surtout quand il fait froid forcément, j'entends un bruit métallique donc la fissure qui travaille sur la fonte, ça vous semble urgent comme remplacement ou vous pensez que je peux tenir encore un peu avec celui ci ?
car vu le prix d'un collecteur forcément je suis pas spécialement pressé de lâcher un billet
je vous joins la photo
tu as interet a ne pas trop attendre
J'ai trainé quelques années avec une telle fissure, j'ai changé le collecteur, mais elle navaitpas bougé.
Sur celle de Manu72, il y a un des mes anciens collecteur, fissuré, depuis 2012.
Temps qu'il n'y a pas de fuite noire, ce n'est pas urgent.Et cela ne casse pas d'un seul coup.
j'avais la même fissure qd j'ai eu ma 15 ....et mon prédécesseur avait mis du mastic réfractaire pour poêle ....mais ça ne tenait pas au delà de 70 km ...juste bon pour faire des défilés de majorettes....!!!
Le tractionaute
lorsque je roule quelques temps et que je l'arrête, surtout quand il fait froid forcément, j'entends un bruit métallique donc la fissure qui travaille sur la fonte, ça vous semble urgent comme remplacement ou vous pensez que je peux tenir encore un peu avec celui ci ?car vu le prix d'un collecteur forcément je suis pas spécialement pressé de lâcher un billet
En Belgique 195 € chez Frans----- de bonne qualité déjà acheté plusieurs
ok merci pour les précisions
et merci pour l'adresse du site
en effet ça fait 100€ moins cher que les autres fournisseurs ça fait plaisir
Ca ne se voit pas, tu reste jeune !!
et oui Ursuon me refile ses vieilles pièces
il n'empêche que je roule toujours avec le collecteur !!!
11BL 14-09-1949 - Le Mans
Et bien il faut croire que j'ai eu moins de chance que vous en terme de longévité ..
J'étais au feu rouge j'accélère et énorme nuage de fumée noire qui sort des ailettes avant droite
C'est parti pour 200 balles de plus
C'est un placement !
Rebonjour,
j'ai reçu mon collecteur d'échappement
je remarque qu'il y a une pâte dorée autour de mon ancien collecteur, qui semble faire l'étanchéité pour l'échappement en plus des joints vendus à cet effet
j'ai cherché sur différents sites mais je ne trouve pas cette pâte
quelle pâte pour échappement mettez vous pour l'échappement ?
Ce ne serait pas de la graisse cuivrée ? ??
ah non du tout
c'est une pâte très épaisse, sorte de sensation caoutchouc de couleur dorée
il y en avait partout
au niveau du joint couvre culbuteurs ( le joint initial avait été remplacé par cette pâte dorée )
partout autour du collecteur d'échappement
Pour la pâte celle utilisée haute température pour les chaudières convient très bien
Avec un collecteur bien ajusté et un bon joint de refabrication cuivre de chez EDH pas besoin de pâte
