DEpuis que j'ai la chance de stationner la Traction dans un garage pourvu d'électricité, ce petit chargeur fait le boulot et la batterie est toujours aussi vaillante. A ce prix, c'est une super affaire.
Merci pour l'info
Quand on a pas d'électricité dans la garage il faut trouver un chargeur de maintien qui se branche sur l'allume-cigare.
Il en font avec panneau solaire pour les bateaux !
Henri l'a fait depuis longtemps (traction blanche)
Trop fort.
Claude.Lot (46) 11BL 1947
Je savais que çà vous ferais plaisir.
Et pourquoi pas? Faut arrêter de croire que nous avons besoin d'EDF....
https://www.youtube.com/watch?v=6sAJzjJ6ujE
Les chargeurs permanents de LIDL, j‘en ai deux d‘une forme un peu différente, avantage, ils font du 6 V, désavantage, ils ne reprennent pas la charge d‘une batterie vide, faut les aider par une batterie chargée.
Les CTEK reprennent à 0 charge, ils sont devenus moins cher, à partir de 50€, aussi en France, mais les modèles haut de gamme ne font pas 6 V.
je préfère ACCUMATE
Fait 6/12V
Protection de l'inversion des polarités
Prise montée directement sur batterie (Car les pinces sont parfois difficiles à positionner suivant l'endroit où se trouve la batterie
Recharge une batterie même complètement à plat
J'en détiens 4 depuis 10 ans (voir plus)
Ils me permettent aussi de voir si en roulant j'ai bien chargé la batterie (contrôle supplémentaire de la charge alternateur / régulateur de tension perte de électrique.!
Exemple: Hier je suis sorti en SM vers l'Isle Adam Dès mon retour je rebranche l'ACCUMATE en moins de 2 minutes il doit passer au vert ce qui prouve que j'ai bien chargé ma batterie pendant mon déplacement
Prix un peu plus cher mais il ne chauffe pas et de nuit même situé au fond de mon garage je peux contrôler que le témoin est bien vert et que l'esprit tranquille je peux aller me coucher.!!
Dernière modification par TRACBAR60 (24-02-2020 13:11:06)
+1 avec Pierre..........J' ai les mêmes!!
Le montage direct très pratique
En plus un fusible protecteur
Et redémarre automatiquement après une coupure de courant
Vendu 60 roros sur les bourses en général; on s' est groupés à trois copains et 55 roros pour 8 achetés!!
Accumate un +++ j'en possède 8 version 6/12 V et certains ont plus de 15 ans , rien à reproché on a pour son argent
ATTENTION; Si vous en prenez plusieurs vous pouvez obtenir un électricien auto pour effectuer vos montages (Apéro non compris , en sus donc.!!)
Je suis aller en chercher un
, l'appareil semble de bonne facture , il se mets automatiquement en 6 ou 12 volts avec une indication claire . Seul petit regret il n'y a pas de fiche automatique .
Dernière modification par Tracnam (24-02-2020 15:27:58)
Très bien Tracnam on reconnait bien l'initiative dévouée à la cause commune et ton dévouement à la rubrique "bricolage"
Maintenant si tu pouvais être sûr, qu'il tiendra toute une nuit en charge sur une batterie complètement à plat sans se mettre en surchauffe et prendre feu dans ton garage .!!
Ainsi ce soir; Se mettre au bout de ton lit, une batterie à charger, et brancher ce chargeur (maintien de charge) toute la nuit et surveiller sa température, ainsi nous serions tous rassurés qu'au moins il tient une nuit.
J'ai personnellement testé une disqueuse, et j'ai toute une matinée coupé de la pierre (avec disque correspondant) ce ne fut qu'au moment de l'apéro 11h30 qu'elle commença à chauffer et à prendre feu c'était dans mon beau jardin d'Ezanville.!! J'en avait bien eu pour mes 10€
Dernièrement sur promo avec appui PUB TV pour un soufflant/aspirateur de feuilles mortes dans les 40€ il a tenu 10 mn montre en main nous l'avons donc rendu contre un autre celui-ci ne voulu jamais fonctionner, nous sommes donc retournés chez Mr. LIDL qui nous rendit nos sous, car il y en avait plus, ils avaient été dévalisés tellement le produit avait eu du succès.!!! Depuis j’apprécie qu'une personne dévouée comme toi prend l'initiative de servir de "testeur".!!
Tiens nous au courant
Au fait je n'aime pas les pinces crocodile elle sont instables et parfois sur certains véhicules les bornes sont difficilement accessibles Il y a un autre problème avec ces pinces elles sont "tendues" car pincée sur la cosse et il m'est arrivé de revenir plusieurs jours plus tard et la pince avait sauté (ou un animal l'a touchée.?) et évidemment j'ai trouvé la batterie toujours à plat puisque le chargeur n'a pas pu faire son boulot.! Le contact aussi est incertain tu ne sais jamais si tu as bien fixé tes pinces et que le contact ne passe pas correctement (cosse et bornes) il te faut donc voir le lendemain si vraiment la charge s'est bien passée ou alors tu re-bouges un peu les pinces et tu retourneras le lendemain voir si la rose est éclose.....!
Dernière modification par TRACBAR60 (24-02-2020 17:33:09)
https://i.postimg.cc/v407n0P3/1pipo-6.jpg
Si problème d'incendie au pied du lit et que tu annulerais ton déplacement sur Reims ; merci d'en avertir les copains (par l'intermédiaire des pompiers si nécessaire) Allez on se tient au jus.!!
Dernière modification par TRACBAR60 (24-02-2020 17:37:27)
Franco____________http://www.citroen.page.tl
Canobbio, près de Lugano, en Suisse Italienne.
11B (1954) + DS / ID / HY / 5HP / Ami6 / CX / BX / C6 / C5 / Amilcar
J'ai l'impression que sur la photo tu as branché des "Maintiens de charge" sur des Cubi de pinard.??!!
Ben c'est normal un Pierre ne peut pas couper de pierre
T'as pris tes gouttes ce soir.???!!
Là c'est les 3 derniers qui ont foutu le camp !!!
https://i.postimg.cc/94gYW7dD/f53b11b5-7a41-491e-a228-1057e55f5273.jpg
Sais-tu pour quelle raison ils ne fonctionnent plus ? As-tu fait des recherches ?
Léon. 11BL 1949
Tu voulais bâtir une église ???
