#1 21-03-2020 21:57:29
Vikor
Lieu : Vendée
question pour un champion pour 11bl concerne roulements fusée
quelles sont les  différences   du roulement extérieur de fusée   avant/après juin 53
avant cette date il  y a une gorge pour accrocher un extracteur , mais après comment faire?
réponses bienvenues
#2 21-03-2020 22:20:04
Re : question pour un champion pour 11bl concerne roulements fusée
Aprés 53 il y a aussi une gorge!!
Là ton prédecesseur a du monter un roulement du type "INDUSTRIE" yikes
Tu peux souder (pointer) avec précautions un fer plat(25x8) sur la bague extérieure en laissant déborder de 15/20mm de chaque coté et avec un p'tit marteau ou un arrache polyvalent tu le retires  smile  smile
Dernière modification par titeauto (22-03-2020 12:11:17)
#3 21-03-2020 22:26:07
Tout les deux à gorge
Avant 17 d'épaisseur.......425 654
Après 19 d'épaisseur........441 510
Mais l'entretoise diminue d'autant
Si ton roulement n'a pas de gorge il te faut l'arrache roulement qui se prend dans les billes
Ce genre là par exemple
Dernière modification par Alaquinz (21-03-2020 22:40:40)
#4 21-03-2020 22:57:29
Vikor
Lieu : Vendée
merci pour les infos
bon ben il va falloir trouver l'extracteur ad_hoc
ce roulement plus épais , c'est pour une question de résistance ou de standardisation?
Dernière modification par Vikor (21-03-2020 22:59:51)
#5 21-03-2020 23:51:11
Résistance je pense.
#6 22-03-2020 10:56:14
Vikor
Lieu : Vendée
ok merci
#7 22-03-2020 11:05:56
Je pense plutôt à un problème de standardisation!
