#1 11-04-2020 16:39:36
Vikor
Lieu : Vendée
vis pointeau sur fixation demarreur 11bl
suite au démontage  des  collecteurs admission et échappement
je vais sortir le démarreur ( un Citroën )
il y a t il un léger couple de serrage de cette vis ou vient elle seulement en appui sur le démarreur?
réponses bienvenues
#2 11-04-2020 16:44:54
Re : vis pointeau sur fixation demarreur 11bl
Un léger couple puis blocage avec contre écrou.
#3 11-04-2020 17:15:37
Vikor
Lieu : Vendée
merci  ok ça marche
#4 11-04-2020 17:17:55
Très léger le couple, pense que ça serre sur de l'aluminium !
#5 11-04-2020 18:32:47
Vikor
Lieu : Vendée
je vais mettre en appui en tournant à la main , puis un léger coup de clef (1/8 de tour)
j'ai enlevé la tôle cache balais et c’était bien sale en dessous , poussière de cuivre et  sorte de graisse
il faut nettoyer cela tout les 2ans ?
présence aussi  d'un peu  d'huile aussi au niveau du bendix
