#1 08-06-2020 10:12:43
AC
Administrateur
ressort tige maintient de capot
bonjour,
qui aurait une photo montrant comment sont mis les ressorts pour tenir les pattes du capot?
#2 08-06-2020 12:11:41
Re : ressort tige maintient de capot
#3 08-06-2020 12:17:46
En complémént: côté gauche de ma 11B.
Et ça fonctionne comme décrit par Onzamalle.
PS: Je sais, la goupille n'est pas conforme tongue
Dernière modification par Ursulon (08-06-2020 12:35:14)
#4 08-06-2020 12:36:44
AC
Administrateur
super, merci Ursulon, je n'avais pas vu l'encoche sur le dessous .  La patte à tendance à ressortir de la partie qui coulisse sur la caisse et donc à de déclipser, La patte est plate ou est-elle légèrement tordue ?
#5 08-06-2020 12:46:25
Il faut que la partie qui coulisse soit dans l'alignement de la rainure.
pour cela , la patte est tordue, en fonction du décalage d'aligmement dû à la position du capot.
(c'est plus facile à photografier qu'à expliquer tongue )
#6 08-06-2020 13:08:52
oui mais là Alain, ton capot semble être trop en avant wink
#7 08-06-2020 13:17:31
Ben , j'pense pas, car quand il est fermé, la tresse est recouverte et y a pas trop d'espace entre le capot et le tablier.
smile
Dernière modification par Ursulon (08-06-2020 13:18:37)
#8 08-06-2020 13:28:25
AC
Administrateur
super ! merci Alain . Il me reste à trouver les 2 axes/ goupilles et un ressort (car j'ai un ressort de manquant coté droit)  . Personne n'aurais ça à me vendre ?
#9 08-06-2020 15:59:56
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
Attention , les ressorts ne sont pas identiques mais bien spécifiques pour G et D !
#10 08-06-2020 16:12:42
Tu trouves ça chez le belge pour 3 francs 6 sous
#11 08-06-2020 16:17:49
Ben oui.........un droit et un gauche
#12 08-06-2020 16:35:17
AC
Administrateur
Ok
Ce qui m'embête le plus,  c'est quand les fdp sont quasi équivalents au prix des pièces achetées.  Mais pas trop le choix
#13 08-06-2020 21:29:08
Bien pensé l'axe avec l'épingle!!
Je vais copier, car mes doigts sont incompatibles avec les écrous de 5  lol  lol
Merci  Alain
#14 09-06-2020 10:26:28
Léonce
A AC, salut.
Voici le montage "maison" pratiqué sur ma 11 BL. Le ressort vient du revendeur drômois et l'axe est une vis et écrou merin-lerloy. La vis est à empreinte alen. Le plus difficile est d'en percer l'extrémité pour la petite goupille de sécurité.
Ca fait un moment qu'on ne s'est vu : ta petite famille va bien ?
Tractionnicivilités.
#15 09-06-2020 12:15:08
Cette patte droite m'épate  roll
#16 09-06-2020 15:13:39
Erick44
Effectivement Alain, le levier sur ton capot est étrange, il est aussi bien droit sur ma voiture ....
Je n'ai pas la voiture sous la main pour comparer en plus tout est démonté  sad
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#17 09-06-2020 16:33:55
Y a un truc, je vais essayer de comprendre, bien que c'est comme ça depuis 25ans  wink
c'est moi qui l'ai courbé de cette façon pour que la roue soit bien parallèle à la glissière.
Vlà un sujet qui va m'occuper au moins autant que la tige de maintien de la malle  lol
Dernière modification par Ursulon (09-06-2020 16:38:34)
#18 09-06-2020 16:36:58
C'est parce qu'il a un cinq cylindres.....alors le capot est un peu déporté.
#19 09-06-2020 18:04:17
Erick44
Je trouve aussi que sur ta photo le capot parait décalé vers l'avant, est ce que le levier se décroche tout seul en poussant un peu le demi capot?
le levier fait 11.5 cm d'axe en axe.
#20 09-06-2020 23:18:28
AC
Administrateur
Léonce a écrit :
A AC, salut.
https://i.postimg.cc/KRbgCFfB/P1020002.jpg
https://i.postimg.cc/zHF3qb7W/P1020003.jpg
  Bonsoir à toi,   oui merci tout va bien. Je remets en place 2/3 bricoles sur la trac.  J'ai mis 2 axes que j'ai fabriqué,  avec ses petites goupilles. Il manque un ressort, je le commanderais  à  l'occasion . J'ai ma calandre à  changer aussi, mais il me manque les cages d'écrous à  souder pour la nouvelle.
