#1 26-09-2020 20:50:35
doume43
reglage barres de torsion avant 11 BL 1953
Qui peut me dire comment faire pour régler les barres de torsions pour levet ma Traction de 5 mm ?
TRACTION 11 BL 1953
#2 26-09-2020 21:04:00
Re : reglage barres de torsion avant 11 BL 1953
Pour régler les hauteurs de coque, il faut tout d'abord faire la pression des pneus.
Soulever le véhicule pour avoir les roues pendantes.
Serrer la ou les vis pour rehausser, dévisser pour abaisser la voiture.
Pas de valeur en fonction du nb de tours.
Remettre la voiture sur ses roues, la gymnastiquer, ou aller faire un tour pour faire travailler les suspensions et contrôler les hauteurs.
Attention, la répartition des masses est PLUS IMPORTANTE que la hauteur de coque.
Différence maxi 30 Kgs entre gauche et droite
Tout cela est très bien expliqué dans le dictionnaire de réparation Citroën ( DR )
#3 26-09-2020 21:06:31
doume43
c'est pour lever l'avant ou sont les vis de réglage ? merci
TRACTION 11 BL 1953
#4 26-09-2020 21:12:29
En bout des barres de torsion, contre l'habitacle, tu verras une sorte d'escargot, qui appui sur une vis qui dépasse en dessous, tête ronde, avec 2 méplats une bonne clé de 7 doit faire l'affaire, à vérifier, le mieux étant d'avoir la clé spéciale.
Si le pas de vis est rouillé, mettre du dégrippant en abondance, laisser agir avant de tourner les vis.
Des petits chocs avec un jet en bronze en bout des vis aide à les décoller.
#5 26-09-2020 21:17:29
doume43
merci pourrais tu me faire une photo
TRACTION 11 BL 1953
#6 26-09-2020 21:20:51
tractionavant38
352828
#7 26-09-2020 21:25:05
doume43
c'est la vis 352828 pour le réglage ? merci
TRACTION 11 BL 1953
#8 26-09-2020 21:36:25
tractionavant38
oui comme noter au dessus de la photo tongue
#9 26-09-2020 21:39:31
doume43
merci c'est sympa
TRACTION 11 BL 1953
#10 27-09-2020 08:07:58
doume43
Pour voir la bonne hauteur de coque à l'avant on mesure de la moitié du silentbloc au sol 275 et à l'arrière de la traverse tubulaire au sol 281 est ce bien ça ?
TRACTION 11 BL 1953
#11 27-09-2020 11:23:56
OP- 160 du DR
#12 27-09-2020 11:33:26
doume43
merci bon Dimanche
TRACTION 11 BL 1953
#13 27-09-2020 11:56:52
Vikor
Lieu : Vendée
bonjour
prendre    une clef de 7 la plus large possible ou a défaut une petite clef a molette pour tourner la vis , comme dit précédemment bien arroser de dégrippant 24h avant
#14 27-09-2020 12:10:21
doume43
TRACTION 11 BL 1953
