#1 30-09-2020 12:49:47
tirette d avance
petite question: peut on changer juste le "cable" de la tirette d avance le mien s est cassè net à ras de la gaine. il me semble serti!
#2 30-09-2020 14:11:18
Vikor
Lieu : Vendée
Re : tirette d avance
c'est faisable de changer le câble seul a condition d'avoir a disposition un foret de bonne qualité  capable de percer un câble en acier;une fois le câble enlevé il faut arriver à le ressertir ou encore le coller avec une colle bi composant .
#3 30-09-2020 14:44:03
Oui, ou comme je l'ai déjà fait plusieurs fois soudé à l'étain, l'avantage, c'est que l'on peut à nouveau chauffer l'étain pour refaire l'échange la fois suivante.
#4 30-09-2020 17:29:40
souder ok mais faudrait parvenir a sortir le cable mad  il sectionné au ras de la gaine!
#5 30-09-2020 20:09:02
Ce n'est pas un câble mais un fil d'acier.
Tout ce qui est "tirer-pousser" est en fil d'acier: Commande d'avance et starter
Ce qui est "tirer" est en câble: Démarreur
Après avoir sorti la gaine (essayer de la dessertir doucement côté commande), voir: https://rouler-en-traction-avant.blog4e … e-commande
#6 30-09-2020 20:17:34
Merci Olivier mais « cable » ou fil d acier ne change rien au problème, c et peut être pas le bon mot on aura compris de quoi je cause tongue
#7 30-09-2020 21:33:05
Ton fil d'acier, on appelle ça une "corde à piano" !!!
Et -dans la tirette- c'est plus facile à percer qu'un câble ....
