#1 19-10-2020 17:43:17
doume43
triangle supérieur
Bonjour , il me manque un bouchon de rotule du triangle supérieur à l'avant gauche est ce facile à changer et ou en trouver ? la voiture est sur chandelles est ce normal que la vis soit de travers ? photo jointe , merci
TRACTION 11 BL 1953
#2 19-10-2020 17:57:15
Re : triangle supérieur
Pour l'inclinaison et le centrage de l'écrou c'est normal car ton triangle est baissé. Pour le bouchon c'est facile à remettre ,il est fileté et tu le reposes sans problème.
#3 19-10-2020 18:02:47
doume43
merci moux ou en trouver , j'ai habité Mazeres connais beaucoup de personnes la bas
Dernière modification par doume43 (19-10-2020 18:22:19)
TRACTION 11 BL 1953
#4 19-10-2020 18:50:06
Il ne te manque que la rondelle élastique de fond de bouchon 426663, le bouchon 426662 est présent,
par contre j'ai du mal à distinguer sur ta photo si la rondelle frein et le contre-écrou, eux sont présents.
#5 19-10-2020 19:02:07
doume43
merci , je te ferais une photo plus nette demain matin , bonne soirée
TRACTION 11 BL 1953
#6 19-10-2020 20:07:30
Vikor
Lieu : Vendée
normalement cette rondelle est emboîtée en force sur le manchon fileté  , bizarre qu'elle soit partie
Dernière modification par Vikor (19-10-2020 20:09:36)
#7 19-10-2020 21:00:24
doume43
Vikor tu parles de la rondelle 426663 ?
TRACTION 11 BL 1953
#8 19-10-2020 21:11:55
Vikor
Lieu : Vendée
oui c'est celle la
#9 19-10-2020 21:14:34
doume43
Et si je la trouve est t'elle facile à changer ? merci
TRACTION 11 BL 1953
#10 19-10-2020 21:19:43
Je pense qu'il est plus facile de trouver un bouchon complet, mais éviter ceux qui ont été démontés à la clé Parisienne, souvent le filetage en partie haute à souffert.
#11 19-10-2020 21:30:00
doume43
ou trouver le bouchon complet ? et comment le changer ?
TRACTION 11 BL 1953
#12 19-10-2020 22:02:06
Dans le bouchon, c’est juste un disque en métal de 1 mm environ et rentré en force
#13 19-10-2020 22:06:40
doume43
vous en avez ?
TRACTION 11 BL 1953
#14 19-10-2020 22:06:46
Vikor
Lieu : Vendée
des revendeurs comme Negotroc ou Rakkatrac doivent en avoir en occase
il existe de l'outillage spécial pour rebloquer le manchon fileté avec les deux lamages  ( clef à ergots nécessaire) ou encore un plat de 4 mm avec une clef à molette ( il y a un couple de serrage )
une fois le manchon en appui et bien serré il faut bloquer le gros écrou ( la aussi une clef spécifique existe) ou encore serrer avec une grosse clef à molette ( pas très pratique vu le peu de place)
#15 19-10-2020 22:09:44
doume43
et ou trouver ces cléfs ?
TRACTION 11 BL 1953
#16 19-10-2020 22:42:50
doume43 a écrit :
vous en avez ?
Oui
#17 19-10-2020 22:44:37
https://www.citroen-traction-avant.com/ … rotule_sup
#18 19-10-2020 22:44:57
doume43
je vais la commander et vous avez vous les pièces ?
Dernière modification par doume43 (19-10-2020 22:48:39)
TRACTION 11 BL 1953
#19 19-10-2020 22:47:31
Moi je te proposais de mettre un disque si tu es bricoleur, sinon je te propose un bouchon complet.
Contactes moi sur info @ negotroc.com
#20 19-10-2020 22:49:32
doume43
je t'envoie un mail de suite
TRACTION 11 BL 1953
#21 20-10-2020 13:54:39
doume43
YvesD je vais suivre ton conseil et changer le bouchon complet , dis moi est t'i facile et comment changer les amortisseurs ?
TRACTION 11 BL 1953
#22 20-10-2020 14:05:05
Pas de souci particulier pour changer ce bouchon, suivre les recommandations du DR, le problème c'est de ne pas endommager les pièces, soit un Tractioniste près de chez toi a les bons outils, soit tu te bricoles ce qu'il faut.
Pour les amortisseurs, tu pends les roues, deux coups de cliquet, après avoir enlevé les goupilles fendues, faire levier pour décoller les diabolos, et remplacer.
#23 20-10-2020 14:23:33
doume43
je me suis commandé une clef pour changer le bouchon , pour changer les amortisseurs mettre la voiture sur chandelles ?
TRACTION 11 BL 1953
#24 20-10-2020 15:22:48
Pas nécessaire.
ARRIÈRE sur cric roue demontee
AVANT voiture au sol
Très facile
