#1 11-11-2020 21:21:03
Vikor
Lieu : Vendée
nouvelle boite et nouveaux emme..
bonsoir
ci joint une première  photo
la suite bientôt  yikes
#2 11-11-2020 21:29:31
Re : nouvelle boite et nouveaux emme..
Je ne sais pas si cette pièce n’est pas appairée avec le carter ?
#3 11-11-2020 21:34:12
Si !
#4 12-11-2020 09:12:30
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
Je ne vois qu'un joint spi à corps métallique qu'il faut changer (pas d’appairage pour ce qu'il y a sur la photo) . Par contre elle aurait besoin d'un bon nettoyage cette boîte au regard de la crasse qui est visible derrière.
Mais dois-je encore m'égosiller à dire qu'il ne faut jamais remonter un élément mécanique sans qu'il soit révisé comme il se doit.
Bonne journée
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#5 12-11-2020 09:18:03
Pas bien réveillé notre Jean-Christophe  big_smile
#6 12-11-2020 11:02:13
Vikor
Lieu : Vendée
le couple conique est mort , pignon d'attaque cassé et vis de fixation couronne cassées , ça a du bien forcer
#7 12-11-2020 15:35:08
Vikor
Lieu : Vendée
ci joint quelques photos
#8 12-11-2020 15:40:21
Vikor
Lieu : Vendée
cette boite est déjà passée chez monsieur Bricolage , si j'en juge à l’arrêtoir du roulement avant arbre primaire
#9 12-11-2020 17:35:16
tractdébutant
Bah.. les chapeaux c'est vraiment old school...
T'es sur qu'il servait à qq chose ?  happy
#10 12-11-2020 19:41:11
Vikor
Lieu : Vendée
  tu peux preciser?
#11 12-11-2020 20:34:52
7/15-08
Oups  sad
Est-ce que tu avais des bruits avant coureurs? et quel genre?
Par contre, vu l'état des dépôts de graisse, et autres, çà ne m'étonne pas qu'elle ait cassé. roll
Pascal  7/15-08  (Ardennes)
#12 12-11-2020 21:15:25
Vikor
Lieu : Vendée
7/15-08 a écrit :
Oups  sad
ce n'est pas ma 11BL , seulement de la pièce de rechange
c'est la deuxième boite que j’achète ( soi disant démontée sur une   voiture  qui roulait , ce qui dans l'absolu n'est pas impossible)
la première  boite , elle était rouillée , mais non cassée , pour la démonter une vraie galère surtout les deux roulements arrière de l'arbre primaire , la sur la boite au couple conique abîmé tout ce démonte facile
bien que la pièce en alu soit cassée et appairée , il doit être possible de trouver une pièce identique
#13 12-11-2020 21:49:01
Une dent casse et passe entre le pignon d'attaque et la couronne. Impossible que la bride en alu, qui fait ici "fusible" ne casse pas au vu de la dureté comparée des pièces.
Il te reste à trouver un carter avec ses brides.
#14 12-11-2020 22:29:26
JCPEPS
Ouh la la !!!!!!! tu as raison Jean Luc, pas réveillé le JC. Il y a donc beaucoup plus de dégâts.
Pour le paliers, oui c'est appairé. Mais avec du stock on peut en trouver un compatible.
Pas sorti de l'auberge notre ami.
Bonne soirée
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#15 12-11-2020 22:32:49
Vikor
Lieu : Vendée
les brides coulissent  dans les goujpons avec un  peu de jeu , il doit etre possible de trouver une bride en regardant de prés où commence le taradauge
bien que je sois tractionniste récent , je commence à voir les points à surveiller:
boite de vitesse sensible , donc changements de vitesse avec souplesse..( vu ce que je trouve en démontant)
serrage des tulipes de cardan au bon couple  ( j'ai déjà changé un tambour et un cardan)
Dernière modification par Vikor (12-11-2020 22:34:07)
#16 12-11-2020 22:40:30
Je crois que j’ai des brides orphelines, je peux regarder si besoin
#17 12-11-2020 22:44:09
Vikor
Lieu : Vendée
j'ai peut être une autre piste , je te remercie pour ta proposition et je tiendrai au courant.
#18 13-11-2020 12:29:15
Bonjour l'ami,
Si tu en as besoin , j'ai un différentiel complet, dont je ne fais rien  et qui m'avait été donné lorsque j'ai acquis la  11 bl . Si ça peut te rendre service  je te le céderais pour le meme prix .... ( sauf  frais d'envoi) .
Si besoin,contacte moi en MP ou dis moi si tu veux des photos .
#19 13-11-2020 13:59:31
J’ai fait un petit tour ce matin dans le stock, il existe au moins deux références de brides
#20 13-11-2020 21:01:46
Vikor
Lieu : Vendée
suite boite de vitesse
exactement le même problème sur le pignon de seconde de l'arbre primaire  , pas de communication du trou d'huile ( on dirait qu'une bague , (celle coté synchro) a reculé en reculant elle bouche le passage d'huile. à vérifier au démontage
Pire la bague anti friction en Celeron est complètement ovalisée  vue l'usure prononcée des bagues bronze
plusieurs revendeurs propose ces bagues bronze ; mais la qualité est elle au RDV ?
infos à ce sujet bienvenues merci
#21 13-11-2020 21:04:44
C'est le métier qui rentre ...  wink
Concernant les brides, leur "appairage" concerne en fait l'usinage du filetage, et comme le précise JC en cherchant un peu on trouve toujours.
#22 13-11-2020 21:33:49
Vikor
Lieu : Vendée
oui le métier rentre petit à petit , le pire ce n'est pas le démontage ,
mais  c'est l'odeur persistante de vase pourrie qui colle aux mains sad
enfin quand on aime on ne compte pas .. lol
pour les brides j'ai une piste
Dernière modification par Vikor (13-11-2020 21:35:15)
#23 13-11-2020 21:46:40
Il existe des brides renforcées mais le problème du filetage sera toujours là
#24 14-11-2020 10:55:53
JCPEPS
Les brides j'en connais au moins trois modèles différents et toutes de hauteur différente. Cela implique d'avoir les gougeons idoines.
Pour ce qui est des bagues, le pignon de seconde est équipé de deux bagues qui une fois montée, laisse apparaître une gorge de 5 mm environ. C'est par là que passe l'huile qui repart vers les rondelles de sécurité via les araignées. Il arrive très souvent qu'une bague coule et vienne boucher les trous de graissage. Quand c'est le cas, c'est qu'il y a une grosse usure et c'est bon au remplacement.
Maintenant quid des qualités de bague. En relation avec le drômois, nous avons pris contact avec un mécanicien monteur local qui a son entreprise. Je lui ai demandé de faire des fabrications avec un bronze qu'il a testé dans différentes huiles. Il a donc choisi un bronze adapté. Me demandez pas lequel je ne peux répondre.
Il m'a fourni deux échantillons. Un pour le pignon de troisième identique à ce qui existe déjà. Elle nécessite très peu d’usinage une fois monté.
Pour ce qui est du pignon de seconde, là c'est tout autre. Je lui a demandé d'usiner une bague unique qui est faite selon le modèle du pignon de troisième. Il y a donc une gorge centrale et les araignées pas à gauche et à droite. Il faut juste repercer les trous de graissage une fois montée. De ce faite, il n'y a plus le risque de coulage.
La qualité du bronze est au rendez vous. Mais plusieurs choses sont à revoir avant de mettre en vente. L'usineur s'est planté sur la longueur totale de la bague du pignon de seconde donc à revoir (il a oublié d'ajouter les 5 mm de la gorge centrale c'est ballot). Je lui ai demandé également de rajouter un peu de diamètre extérieur car il n'y a pas assez de serrage dans le pignon à mon gout (pour ceux connaissent il a choisi un serrage H7 M6 au lieu de H7 P6).
Donc tout cela est en cours et devrait arriver prochainement. Mais là cela ne dépend pas de moi.
Bonne journée
Dernière modification par JCPEPS (14-11-2020 10:57:45)
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#25 14-11-2020 11:24:57
Vikor
Lieu : Vendée
merci de me mettre au courant de la disponibilité de ces bagues , j'aurai deux jeux a commander
quand au bagues du pignon de seconde , j'ai un pignon qui a  très peu de jeu , la bague a quand même bougé
l'idée de la bague unique  pour le pignon de seconde est excellente, question ajustement  il y avait peut être  la possibilité de
garder la même tolérance en collant au scellroulement les bagues.
quand tu parles d'usinage c'est avoir un tour ou un jeux d’alésoirs expansibles?
Dernière modification par Vikor (14-11-2020 11:26:32)
