#1 27-11-2020 21:07:08
Vikor
Lieu : Vendée
butée d'embrayage
j'ai sur une cloche d'embrayage une butée grippée , j'ai mis du dégrippant ,mais pour l'instant elle ne bouge pas
Conseils et astuces bienvenues  pour la sortir et surtout  pour ne rien casser
#2 27-11-2020 21:53:10
Re : butée d'embrayage
mettre en pression avec un bon arrache roulement , bombarder de dégrippant et être patient  roll c'est comme cela que le mien est sorti
bon courage
#3 28-11-2020 10:36:52
tractdébutant
Tu peux essayer de dévisser l'axe coulissant par l'avant et tapoter dessus par l'arrière
#4 28-11-2020 18:04:10
Vikor
Lieu : Vendée
bon ben quelques nouvelles:
#5 28-11-2020 19:11:45
Bonsoir à tous
Jamais vu ça.............
C'est la rouille qui a tout collé ?
#6 28-11-2020 19:35:27
tractdébutant
Tu es sûr qu'elle ne s'est pas mis de travers?? Ça paraît dingue!
#7 28-11-2020 19:42:57
Jamais vu non plus, mais je pense que ta boîte a dû passer quelques années dehors
#8 28-11-2020 20:08:37
Vikor
Lieu : Vendée
bon ben c'est sorti  doucement
par contre le ressort  de rappel est cassé ,et  la tige support ressort a été bricolée à coup de burin au niveau de l'hexagone de 14.
#9 28-11-2020 20:17:08
Le ressort de rappel est TOUJOURS cassé ! (j'exagère à peine) lol
#10 28-11-2020 21:28:38
Vikor
Lieu : Vendée
Bonsoir à tous
  oui  Yves , c'est l'oeuvre de notre grande amie , la rouille , la butée étant en fonte , j'ai préféré utiliser un extracteur à 3 branches neutral
et y aller mollo
#11 30-11-2020 14:31:57
Vikor
Lieu : Vendée
bonjour
la butée est sortie , comment avez vous sorti la cage extérieure du roulement butée?
je pensai souder une pièce  pour prendre appui
astuces bienvenues
#12 30-11-2020 14:48:53
Tu as raison d'y aller mollo Michel, la dernière fois que je l'ai fait j'y suis allé franco et j'ai cassé le support en fonte de la butée..........j'avais gagné ma journée, en plus c'était un support de 34-35 donc différent.
Essaie de chauffer le corps avec un bleuet ?
#13 30-11-2020 15:20:03
Vikor
Lieu : Vendée
salut Yves
les ingénieurs de chez Citroën aurait fait deux trous derrière la cage du roulement , il aurait pu sortir avec un chasse goupille , or  là il n'y a rien de prévu. je vais voir pour chauffer ou souder
#14 30-11-2020 15:36:26
Vikor a écrit :
salut Yves
N'oublie pas qu'à l'époque c'était du consommable tout ça.
#15 30-11-2020 19:35:15
Vikor a écrit :
salut Yves
Une fois la cage sortie, rien ne t'empêche de faire ces deux trous.
Bon, celui qui changera la butée suivante, n'est peut-être pas encore né..............
#16 30-11-2020 22:15:30
Tu fais un cordon de soudure à l'arc à l'intérieur de la cage, elle va se rétreindre en refroidissant et sortira toute seule.
On utilise ce même procédé pour sortir les sièges de soupape et autres bagues non accessibles montées avec du serrage.
#17 01-12-2020 21:03:57
Vikor
Lieu : Vendée
merci pour les conseils
finalement j'ai opté  pour une ligne de fusion au TIG
