#1 05-12-2020 15:25:22
Vikor
Lieu : Vendée
cylindre de roue d'origine
peut on trouver  une vis de purge plus pratique que celle d'origine?
#2 05-12-2020 16:02:11
Re : cylindre de roue d'origine
Ici.....https://www.ebay.fr/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=vis+de+purge+de+frein
#3 05-12-2020 16:11:46
sur les conseils de mon Ami Michel, j'ai placé des embouts de graissage (sans la bille bien sûr), cela fonctionne très bien : http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … tml#240414
#4 05-12-2020 17:13:53
Vikor
Lieu : Vendée
merci pour les idées
#5 05-12-2020 17:42:10
Oups oups pas d'origine ce montage de purge x graisseur pour des puristes , de la bidouille
#6 05-12-2020 18:23:35
Vikor
Lieu : Vendée
ce qu'il a de super avec le montage d'origine , c'est le liquide de frein qui coule le long  du flasque lors des purges
#7 05-12-2020 19:38:48
Ici un cylindre d'origine avec sont purgeur de 7/16" taraudé à M6 x 1.00 pour fixer un tube de purge.
A côté son pendant actuel avec son purgeur de 7/16" avec emboitement pour un tube plastic
Pourquoi un tel montage à l'origine ?
Ils n'ont pas fait ça pour nous enquiquiner, simplement qu'il n'existait pas à l'époque de tube plastic ou très rarement.
Sur les appareils de purge type ARC 50 etc. il y avait des tubes de purge avec un petit raccord moleté qui venait se visser sur les cylindre de roue.
#8 05-12-2020 20:24:35
Bidouille qui se monte simplement sur le purgeur d'origine Citroën, et que l'on peut retirer après la purge si on est maniaque. Dans le même ordre d'idées, j'avoue que l'outillage que j'utilise ne date pas de 1938, c'est grave docteur ?
#9 05-12-2020 20:32:22
Personnellement, sur la 15 qui est restée avec ses cylindres d'orichineu, je glisse un raccord durite caoutchoutée dans la vis de purge (la partie femelle, une fois la première vis enlevée) et ça fonctionne comme pour un purgeur moderne. Si le caoutchouc est bien souple, aucune fuite malgré le filetage intérieur. Ensuite, on prolonge avec un raccord PVC.
#10 05-12-2020 22:22:34
bonnamain
ideme un morceau de durite vissée dans le purgeur d origine
sur la longueur de la durite un petit clapé entiretour que l on trouve parfois sur les  conduits de lave glace et la purge est vite faite
michel
