#1 16-12-2020 00:11:57
Loulou60
Démarreur 11B 1951
N'ayant toujours pas trouver la fonction "Rechercher" je me permets d'ouvrir  une nouvelle discussion. Excusez-moi si j'outrepasse mes droits.
Voilà ma question. Ma voiture est équipée de ce démarreur:
Pouvez-vous m'aider à l'identifier en l'absence de toute indication sauf ce N°
D'avance merci.
Bonne nuit à tous.
Ll60
Oisien
11B51 4CH54 X84Panpan50
#2 16-12-2020 00:13:45
Re : Démarreur 11B 1951
Bonsoir à tous
Démarreur Citroën.
#3 16-12-2020 08:24:29
tractiondk
Il s'agit d'un démarreur Citroën avec numéro de pièce détachée 701.680 utilisé entre novembre 1946 et septembre 1953. Le contact de démarrage est un modèle d'avant-guerre.
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
#4 16-12-2020 10:02:26
Loulou60
Bizarre non ? Un contacteur d'avant guerre sur un démarreur monté en 1951 ! Il faut croire que la pénurie après-guerre subsistait.
Justement il faut que je rafraîchisse ce contacteur et c'est avant tout les pièces en bas à gauche (contact extérieur) et au milieu à droite (came) de la photo ci-dessous qu'il faut changer:
Où peut-on s'approvisionner pour avoir la qualité au RdV ?
D'avance merci.
Belle journée à tous.
Ll60
P.S. J'oubliais l'isolant entre contacteur et corps du démarreur
Dernière modification par Loulou60 (16-12-2020 10:04:25)
Oisien
#5 16-12-2020 11:10:18
Vikor
Lieu : Vendée
perso
la qualité de refabrication de ces pièces je ne l'ai jamais trouvé ,
et en désespoir de cause j'ai monté un relais pour supprimer le système  à tirette
#6 16-12-2020 12:33:13
la came, avec de la patience, tu peux la refaire toi même dans du téflon
Entre contacteur et corps du démarreur un morceau de feuille de joint épais, éventuellement en klingérit, est suffisant. Ce n'est pas vraiment isolé, puisque les vis de fixation traversent le contacteur pour se visser sur le démarreur
#7 16-12-2020 17:52:04
Vikor
Lieu : Vendée
Si tu utilise de la klingerite  épaisse attention à ce qu'elle ne soit pas armée
#8 16-12-2020 19:31:39
J'ai révisé un contacteur avec un kit de chez Dépanoto, la qualité est bonne les pièces sont en fibre armée pas en plastoc.
Correspond à la photo plus haut.
#9 16-12-2020 22:13:36
Quelle importance ??? Cette plaque n'est pas là pour isoler ! Le corps du contacteur est à la masse !
#10 16-12-2020 22:39:43
Vikor
Lieu : Vendée
Bon Ben
Pourquoi,?
1:
par ce que c'est une vraie merde  à couper
2:
même en la formant en arc de cercle elle aura tendance à se redresser
3:
exposée à  l'air libre l'armature de la klingerite fini par rouiller et ça va  à la longue générer de la rouille sur le corps du démarreur
4:
après chacun  fait comme il veut
Dernière modification par Vikor (16-12-2020 22:42:08)
#11 17-12-2020 10:10:10
Loulou60
Bonjour Marco,
J'ai bien vu aussi mais à 80 €euros le bout je pense qu'ils exagèrent un peu .. mais apparemment ils sont les seuls à faire ce kit de réparation (n'en profiteraient-il pas ?)
Il existe bien des cames un peu partout mais entre 5 et 25 € ... si encore la qualité était proportionnelle au prix, mais rien n'est moins sûr.
Pour le contacteur extérieur il est proposé un simple boulon avec tête hexagonale mais est-ce que le fonctionnement n'en souffre pas ?
Un retour sur ces deux points serait sympa car j'ai bien 2 démarreurs de la même époque (un avec commande à droite et l'autre à gauche) mais malheureusement les contacteurs sont bien fatigués. Cela semble un mal endémique donc il serait bien étonnant que personne n'est eu à à résoudre cette équation (à moins peut-être de faire un échange standard complet).
Bonne journée à tous.
LL60
Dernière modification par Loulou60 (17-12-2020 10:10:52)
Oisien
#12 17-12-2020 18:02:51
Oui, c'est le prix de la qualité fait en petite série !
On en trouve des moins chers mais la came et les isolations sont en plastoc, ça ne tient que quelques heures de fonctionnement.
N'oublies pas qu'il passe une quantité non négligeable d' Ampères au travers de ce contacteur, donc ça chauffe un peu.
#13 13-02-2021 10:19:20
Loulou60
Je suis désolé de dire que malgré le prix j'ai dû phosphorer pour ajuster/modifier pour en réussir le changement ... bien triste époque.
Ll60
Oisien
#14 15-04-2021 13:56:08
Loulou60
En phase ultime de redémarrage j’ai voulu contrôler mon démarreur qui avait tendance à entraîner la couronne que lorsque la batterie était chargée à bloc, ce dont je m’accommodais.
Voici ce que j’ai trouvé au niveau du lanceur Bendix:
Cette bague, réf DS-533-91 ainsi que son cerclips, réf DS-533-85 sont pulvérisés:
Plusieurs questions se posent
1- Comment cela est-il possible ?
2- Comment cela arrivait-il à fonctionner quand même ?
3- Où sont passé les bouts de pièces manquants ?
Enfin la plus importante: Où se procurer ces pièces sachant que j’ai fait le tour de nos « chers » marchands et que nenni.
Le reste, y compris les charbons, est dans une fraîcheur assez remarquable, même assez imcompréhensible, et il serait dommage de devoir changer plus (le lanceur en entier par ex) surtout avec les qualités dont on nous gratifie ...
Merci pour votre attention.
Bonne journée.
Ll60
Oisien
#15 15-04-2021 15:27:30
papiraty
Donnez-moi les côtes** de cette "noix" en l'assemblant le mieux possible, j'ai des pièces en stock non référencées et je vais regarder si j'ai le modèle qui vous convient.
Jean Claude
**Faites un croquis côté si possible , c'est toujours mieux qu'un grand discours.
#16 16-04-2021 09:59:48
Loulou60
Jean Claude
Merci Jean-Claude de t’intéresser à mon cas car apparemment pas grand monde a démonté son lanceur Bendix ... à moins que ...
Pour commencer je me suis trompé sur les références de pièces car j’avais pris en référence les schémas repris chez sur les sites des deux plus renommés marchands de la place. Eh bien ils ont publiés ceux des premières ID, ils sont vraiment incorrigibles ...
Chemin faisant j’ai trouvé l’éclaté qui correspond à mon modèle (et pourtant il n’y en a pas eu 36000 modèles)
Où l’on voit que la référence de la pièce recherchée est 701377 et rien sur le cerclips qui le maintient.
Quoiqu’il en soit j’ai essayé de reconstituer la bête pour lui prendre les mensurations et voilà ce que cela donne:
Évidemment les cotes ne sont pas au 1/100ème près ...
Merci d’avance à ceux qui voudront bien m’apporter leur lumières.
Ll60
Oisien
#17 16-04-2021 10:39:16
PLMDDS
Cette pièce à également cassé sur un de nos démarreurs, nous avons réussi à la re-souder.
En revanche nous avons toujours pas compris comment cette pièce était montée à l'usine. En effet, elle vient se placer la gorge de la pièce qui est juste à sa gauche sur les schéma que vous avez posté.
Arriverez-vous à remonter une pièce neuve 701377 dans la gorge de la pièce qui est a gauche ?
"Les frangins" Deux frères qui restaurent une traction familiale de 1955 (de leur grand-père) - dans la famille depuis 1962.
(91)
#18 16-04-2021 10:46:50
papiraty
Je regarde ça dans mon "stock" et reviens vers vous sans doute en fin de journée.
Bonne journée.
Jean Claude
#19 16-04-2021 12:58:37
papiraty
J'ai ce qu'il vous faut, j'ai vérifié, les côtes correspondent bien à celles que vous avez indiquées. Voici des photos.
J'ai aussi ce ressort et son pignon si cela vous intéresse:
Contactez-moi en M.P. si vous êtes intéressé.
Bonne journée.
Jean Claude
#20 16-04-2021 13:45:23
Loulou60
https://i.postimg.cc/bDLt1zWg/DSC00111.jpg
https://i.postimg.cc/9z89MQGF/DSC00112.jpg
https://i.postimg.cc/zL8v7snc/DSC00116.jpg
Bonne journée.
Jean Claude
Re,
Ça à l’air bon ... t’es contacté en M.P.
Tu n’as pas trouvé le clip qui va avec ?
Merci.
Bon appétit
Ll60
Oisien
#21 24-04-2021 08:49:17
Loulou60
Comme personne ne répond j’y vais de ma petite observation de néophyte.
Il existe au moins deux types de bagues mobiles, celle-là qui était sur mon démarreur
FF539628-4241-42-AF-8418-B1-EE476-C4-AB6.jpg avec une gorge et un clips
et celle là
1-F1-FD483-75-D7-48-D2-9-BDB-D1-AAEEAC1-F18.jpg avec deux lumières qui aident à mieux comprendre la liaison.
En fait cette pièce tient par la précontrainte du ressort et n’a pas besoin d’être forcée sur la pièce qui la reçoit au risque de se rompre.
Ll60
Oisien
