#1 20-01-2021 16:21:29
papiraty
Avertisseurs/Klaxons SANOR
J'ai 2 "klaxons" SANOR "Harmonic" (gros modèles avec capot en aluminium poli) que je voudrais entendre fonctionner.Je n'ai pas trouvé d'indication pour le voltage, ni à l'extérieur ni sous le capot (ou alors je dois consulter !!),ou faut-il chercher ??
Je les ai testés sur du 12 volts, pas le moindre son !
Quelqu'un a-t-il résolu ce genre de problème en remplaçant le condensateur ? J'ai parcouru cette rubrique mais je n'ai pas vraiment trouvé la réponse.
A propos, ces klaxons existent-ils en modèles symétriques (corne en spirale D ou G) et route / ville comme les "MIXO" ?
MERCI
Jean Claude
#2 20-01-2021 20:26:07
Re : Avertisseurs/Klaxons SANOR
Il faut travailler avec la vis de réglage, souvent les contacts sont collés ou oxydés.
J'avais révisé une paire de Sanor F8, tu peux voir ici
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=365462#p365462
#3 24-01-2021 13:08:01
papiraty
Merci pour cette précision.
J'ai beau tourner cette vis dans les 2 sens, rien n'y fait !! J'entends un (très) léger "dong" à peine perceptible au moment ou je branche la batterie.
Je vais donc démonter et nettoyer. Y a-t-il une méthodologie (voire des astuces) à suivre ??
Merci et bon dimanche.
                                 Jean Claude
**A noter que je prévois d'installer ces 2 klaxons sur la contre lame de pare-chocs, y a-t-il un emplacement à privilégier ?
#4 24-01-2021 13:17:12
                                 Jean Claude
Bonjour, j ai le même soucis que toi j ai un Klaxon mixo tumpclear   impossible de le faire fonctionner. Il veut pas causer  big_smile.
Même en grattant les contacts.
#5 25-01-2021 02:43:13
Dom26
Sur les klaxons Sanor si on branche avec une batterie la borne rouge sur le + et la borne noire sur le - cela ne va pas fonctionner, car les 2 bobines de puissance ne sont pas alimentées.
Pour les alimenter, il faut relier la borne noire à la masse du Klaxon.
Dominique de la Drôme
#6 25-01-2021 10:57:14
papiraty
Merci pour l'info, je vais essayer cet après midi et vous tiendrai au courant.
#7 25-01-2021 12:13:49
S'il te plait pas avant 14h 00 je fais ma sieste.!!
#8 25-01-2021 20:28:36
papiraty
Malgré la mise à la masse de la carcasse du klaxon en plus de la borne moins ............aucun son, je vais être bon pour désosser.
#9 30-01-2021 12:54:57
papiraty
Les infos ne se bousculent pas. Je dois être l'un des rares cas à rencontrer ce problème !
N'hésitez pas si vous avez des conseils (quels qu'ils soient), je suis prêt à tout essayer.
Au pire, si je n'y arrive pas, je vais m'en séparer !!
Merci et bon week-end
Jean Claude
#10 30-01-2021 13:33:16
j avais les meme que Enzo mais les bobines étaient hs
j ai ouvert et j ai incorporé des avertisseurs d origine a l intérieur
ils se montent pil poil , le diametre est identique et ni vu ni connu  smile
#11 30-01-2021 14:13:15
papiraty
Très bonne idée. Merci
#12 30-01-2021 14:43:33
Ah mais maintenant on le sait !! mad  mad
Elle n'est plus conforme à l'origine...... lol  lol  lol
#13 30-01-2021 15:03:56
Bientôt des caméras de reculs.??!!!!
#14 30-01-2021 15:11:30
Je n'ai plus honte !!
