Bonjour à tous ,
Y a t'il moyen de passer un contacteur de clignotant de 12 volts en 6 volts ?
avec ça ; mon moteur d'essuie-glace fonctionne avec depuis des annees
Oui, mais là c'est l'inverse, non ?
Oui c était juste pour montrer le modèle il est évident qu il faut choisir le modèle adéquat
Le problème, si on réhausse la tension d'entrée de la centrale, est qu'elle donnera du 12v aux ampoules. Il faudra donc les changer.
Pour en avoir montés quelques uns, je ne les trouve pas très fiables ces convertisseurs.
Sinon, il faut modifier les enroulements dans la centrale. Pas évident.
Il n'aurait jamais fallu passer de 6 volts à 12 volts...
Oui mais là on va nous accuser d'être nostalgique
cbaker a écrit :Il n'aurait jamais fallu passer de 6 volts à 12 volts...
Je croyais, Marc, que tu voulais monter une centrale de 12 volts sur ta traction qui est en 6 volts.
Si tu veux revenir en 6 volts alors que tu étais en 12, oublie, ne change rien surtout !
Le bonheur est dans le 12 volts !
Non Luc je suis en 6 volts l'origine rien que l'origine
La nostalgie n'est plus ce qu'elle était..., n'est-ce pas Simone Signoret?
C'est pas pour la rubrique "Technique" tout ça ?
Si !
