Non ce n'est pas bon, il te faut de la GL4, regarde ce tableau
Merci de ton avis,
J'ai trouvé le détail du produit içi ?????
Bon la GL4 est une huile EP pour les ponts hypoïdes, ce n'est pas obligatoire sur une TA qui a un couple spiral. (pignon dans l'axe)
D'origine elles ont toutes fonctionné avec de la SAE 90 GL1, la GL 4 est meilleure bien sûr c'est un plus mais pas une nécessité.
Je mets celle-ci dans mes Tractions : https://www.dllub.com/voiture/321-80w90-gl4.html
GL1 est insuffisant compte tenu de la taille du couple TA
Il te faut mettre de la GL4, j'ai publié la réponse de FUCHS sur l'absence de nocivité de leur huile sur les métaux jaunes dans un autre post, à toi de voir ...
Avant tu rentrais dans un magasin, tu avais juste à dire que tu voulais faire une vidange sur ta voiture, le gars te demandais une vidange de quoi sur quel véhicule et tu n’avais même pas le temps de finir ta phrase qu’il était déjà parti dans son stock te chercher la bonne huile.
Aujourd’hui tu dois expliquer au vendeur ce que tu cherches, le mec ne sais pas ou il te dis que ça n’existe pas.
Suite à la remarque d'Olivier, je viens de consulter la note technique 826 Citroën sur les lubrifiants.
C'est bien une huile EP ou hypoïde qui est recommandée pour les boites de Tractions
Donc pas de GL1 mais de la GL4, désolé d'avoir écrit une connerie
Ah bon, ben je reprends à zéro, me remets en cause ....et me procure de la GL4.... revends mes vieux bidons:(
Et me re-dis: je dois consulter Olivier avant d'agir !!
Merci à tous !
Dernière modification par titeauto (03-03-2021 22:49:02)
Ok, 100 coups de fouet et on n'en parle plus (bien bas sur les reins)
Bonjour à tous ,
Je vais vidanger ma boite, nous savons qu'il faut mettre de la G L 4 et non de la GL 5.Mon vendeur habituel (grossiste pieces et lubrifiants) à un peu " ramé " pou le trouver de la G.
Il me propose ceci.
Avez vous une idée , c'est bon ou non ?
Sur ce sujet ( et il y en a d'autres ) une synthèse à été faite.
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=18957s
Je dirais même mieux, une synthèse à été faite par une de nos huiles
Tu as raison Jean-Luc, il y a même plusieurs " Huiles " avec des qualités certaines.
J'ai un stock d'huile Igol trans epa sae 90 gl4
Est elle compatible pour la boîte de nos traction.
Merci pour vos réponses
Huile pour boite de trac: 80/90 API GL4
Quelle est la différence entre une sae 90 et une 80 w 90 ?
La sae est une huile monograde
Je viens de regarder la notice bord de ma traction à l'époque sae 90....
J aurai du commencer par la....
Une 80w90 sera légèrement plus fluide à froid qu’une 90
80w90GL4 30€ le bidon de 5l chez les fournisseurs en matériel agricole ;-)
Nicolas
Amateur passionné
Pas de Calais
Trac 11B 53, Trac 11 Bl 51, 2cv et 203
Il faut que tu vérifies si c'est une huile minérale, et extrême pression car elle sert aussi à lubrifier le pont.
Bonjour la question m'intéresse aussi alors en fait il préconise quoi pour la traction de la 80 w90 ou de la 90 parce que de la 80 w90 on en trouve partout il y en a chez Norauto
11 b de 1955 et 4L F4 de 1982
de la 80 w90 ou de la 90, les deux feront l'affaire. De préférence GL4.
Pour Yves : https://www.igol.com/wp-content/uploads … _fr_nv.pdf
J'avais fait la même recherche et était tombé sur le même document, mais c'est bien aussi quand ce sont les autres qui s'y collent...........
