#1 05-03-2021 19:30:24
nettoyage de la boite après vidange
Bonjour à tous ,
Une question au moment ou je suis en train de vidanger la boite de ma 11 bl de 39....( le précédent propriétaire l'ayant eue pendant 38 ans, je ne suis pas sur  qui l'ait fait !!!
J'ai lu   le  blog ,que tout le monde connait sur les  tractions, ou  notre ami , indique ,  qu'on peut  vidanger et rincer la boite  de la partie résiduelle d'huile qui reste toujours  après vidange,    ( environ 1/2 litre, ai je cru lire sur les divers post du forum?) compte tenu de la forme de  la boite  .
Il préconises pétrole ou gas-oil,  puis re - vidange, après avoir fait quelques  Km sans forcer
Bien mais pour les mêmes raisons, il va  ensuite toujours rester un  "solde" résiduel  d'un mélange  Pétrole/ huile ( sauf à  lever l’arrière de la voiture , démonter le nez de boite et c.. et là c'est autre chose.
Donc, n'y a t-il pas le risque  que ce mélange majoritairement" pétrolier "vienne diluer la nouvelle huile, ou la détériorer chimiquement, la rendant  ainsi impropre à sa destination lubrifiante, puisque  c'est justement pour diluer l'huile qui reste  après vidange, qu'on met pétrole ou gaz oil?
Tout dépend me semble t-il de la quantité  " résiduelle" qui reste  dans le carte, mais comme d'un autre coté la qualité  de l'huile est primordiale ( pas  de GL 5..) je m'interroge..
merci de vos avis
#2 05-03-2021 20:34:35
Re : nettoyage de la boite après vidange
Fais une recherche sur le forum, on a parlé il y a peu des méthodes pour faire couler ce 1/2 L
#3 05-03-2021 21:42:51
Vikor
Lieu : Vendée
bonsoir
bon ben
la seule solution  définitive est de modifier le goujon inférieur de boite  pour pouvoir vidanger ce demi litre d'huile polluée
d'ailleurs on peut  retrouver de l'eau avec cette huile , ce mélange participant à une usure accélérée des bagues anti friction des satellites de différentiel
#4 05-03-2021 22:28:46
Bonsoir à tous
Dans l'absolu il y aurait moyen de faire un trou en bas du bossage ( qui servait pour l'ancien silentbloc sous carter du Flowting Power et le moule n'a pas été modifié ) percer, tarauder par dessous, il faut aussi faire un méplat et mettre un bouchon.
Evidemment il faut tout démonter.
On avait déjà évoqué ce problème récemment.
#5 05-03-2021 22:34:08
Je préconise une vidange.... Au bout de 300/500km, ré-vidange à( chaud bien-sur) et tu roules sans t'inquiéter.....
Combien de Tractions sont arrivées sans encombre en 2021, sans s'être préoccupé de ce reste non vidangé...  smile
#6 05-03-2021 22:51:04
Vikor
Lieu : Vendée
Bonsoir à tous
https://i.postimg.cc/KRWRpmn6/IMG-2238.jpg
salut Yves
bon ben
le problème est de trouver un moyen de percer   au plus bas du carter
astuces bienvenues
#7 05-03-2021 23:25:51
On arrive à vidanger le bas de la cloche en déposant le goujon inférieur, s'il veut bien se laisser dévisser, des fois c'est bien collé.
#8 06-03-2021 09:21:46
Loulou60
Et en aspirant ... ?
Oisien
11B51 4CH54 X84Panpan50
#9 06-03-2021 11:48:54
Merci à tous , Luckycath, c'est parce que j'ai vu les dernières conversations sur le sujet que j'a posé la question.
Merci , mais si vous le voulez bien   :ma question porte sur les effets d'un résidu  de  de  gazole dans le carter, produit qui risque de  détériorer les qualités  de la nouvelle huile .
oui ou non , personne ne répond ?
Mais si c'est oui, au lieu  de percer, tarauder, re  vidanger etc ..voire lever la voiture par l’arrière etc
.. N'est -il pas plus simple  de  ne pas s'occuper du reste  d'ancienne huile , et de remettre  de la neuve?
Apres tout comment on fait les 700 000 propriétaires de traction depuis 1934??
Bonne journée
#10 06-03-2021 12:07:37
Je pense que tu peux suivre les conseils du départ, le solde de pétrole restant dans le mélange sera négligeable.
Au pire tu re vidanges encore une fois, si ça te tranquillise l'esprit. Montes un bouchon de vidange aimanté, les roulements t'en seront reconnaissants.
#11 06-03-2021 12:10:57
Merci Marco.. on va faire  comme ça
Bonne journée
