Bonjour-
J'espere remonter ma boite de vitesse cette semaine.
Dans la passee je n'ai utilise qu'une pate scellant entre le bloc et la cloche sans ce joint.
Combien de vous utilise ce joint? (j'ai un bloc id avec arbre de cam id et cloche perfo)
Aussi, j'ai des nouveaux Joints SPI d’etancheite de differentiel qui sont noir avec un revetement en caoutchouc. Mes anciens etaient toujours entoure de metal.
Pout ces nouveaux joints, est-ce que on mets un peu de scellant dessus ou devrais-je les monter secs? Je vais monter les 2 joints avec scellant en bas et en haut du carter.
Merci,
Dennis
Dernière modification par Bayer Dennis (17-03-2021 18:17:38)
Dennis Bayer
Sausalito, Californie
Etats-Unis
1953 11 B Normale
Oui, tu peux monter les 2 joints spi de sortie de boite avec du joint silicone et huiler les lèvres d'huile moteur.
Le joint en bout d'arbre à cames est utile. En son absence on mettait un peu de joint silicone noir.
Je mets aussi, au bout de l'arbre à cames, un petit joint fin avec iun peu de pâte.
Merci Luc-
J'avais mis le silicone la dernier fois en bout de larbre a cam. Peut-etre cette fois je monterai le joint avec Permatex HighTack.
Dennis
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
Merci Titeauto!
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
