une petite question technique :
On préconise de desserrer 1/4 de tour avant de resserrer au couple les boulons de la culasse ( a chaud )
- Il faut desserrer le premier boulon a serrer et le serrer au couple et ensuite le deuxième etc ou il faut tous les desserrer d'un quart de tour et ensuite les serrer dans l'ordre de serrage au couple ?
Pour moi troisième serrage , donc a chaud joint de culasse NOS deux faces en cuivre ( ecxellor ) pouvez vous me confirmer 5 kg de couple de serrage ?
Merci d'avance pour vos réponse
Cordialement
Thierry
11 BL de 1949
À chaud c est 6
Pour 11D 6 m/kg côté allumeur, sinon 5,5 (sauf avis contraire)
Desserrer d'1/4 de tour c'est pour libérer les tensions...
Sur un Perfo de 49 la culasse est fixée par goujons et écrous, le couple de serrage est bien de 5 m/kg, à ne pas dépasser.
L'ordre de serrage est aussi à respecter, => voir DR
La RTA a fait des dégâts ... Je suis toujours surpris de voir des couples de forces exprimés en inverse de masse linéique
(c'était la minute de l'emm..deur du forum. Etonnant non ?
Pas seulement la RTA, on a longtemps eu chez certains constructeur des m/daN. Donc au 21 siècle c'est 50 Nm
Merci à tous pour vos réponses
Ce sera donc 50 Nm et desserrage et resserrage d'un boulon a la fois et bien sur dans l'ordre de prescrit dans le DR
Cordialement
Thierry
11 BL de 1949
