#1 02-05-2021 16:29:28
QUIZZ du dessous
Un petit quizz, il n'y a rien à gagner, c'est juste pour piquer la curiosité.
Cette photo du dessous d'une Traction est connue et est présente dans plusieurs ouvrages.
J'ai caché la légende, sinon c'est trop facile.
De quel modèle s'agit-il ?
De quelle année ?
Et pourquoi ?
Que les spécialistes attendent un peu pour donner la réponse..........
#2 02-05-2021 19:23:10
Re : QUIZZ du dessous
Une 11A34........
#3 02-05-2021 19:44:04
T'as vu juste, une baie moteur large, les freins 12" et un train avant à pivots découplés, amortisseurs, etc ...
#4 02-05-2021 19:44:45
tractdébutant
Oh.. faut du "pot" pour trouver...  happy
#5 03-05-2021 08:50:24
La même avec la légende..............
#6 04-05-2021 13:18:10
Bon eh bien il n'y a pas eu de suspens, la première réponse est la bonne, complétée par Marco.
Pour qui connait un peu l'histoire de la Traction, et sait faire la différence ce n'est pas trop difficile.
La photo du dessous de cette 11A est extraite de la revue technique et est légendée comme étant une 7S alors que c'est bien une 11A de 1934.
Il y a un détail imparable car on distingue le côté de la voiture, c'est le dessin de la portière arrière qui identifie tout de suite une Traction Large, et ce détail je ne l'ai vu que récemment alors que je parcours régulièrement la RTA depuis plus de 40 ans.
Les détails sont intéressants à observer, comme le dit Marco les freins 12" qui remplissent les jantes Stop équipées d'enjoliveurs pour roues 6 tocs, la largeur de la baie moteur, mais là il faut avoir le coup d'œil.
On peut noter également le plancher entièrement plat sans aucune rainure, les amortisseurs à friction en bout des barres de torsion avant, les amortisseurs à levier arrière, les deux tirants de l'essieu arrière qui est tubulaire et coulissant, l'échappement passant dans le jambonneau ( qui indique que c'est une malle borgne ) suivi d'un flexible d'échappement sous le plancher avant le tube sous caisse.
Le silencieux d'échappement avec son support spécial central, et on devine la plaque d'immatriculation arrière centrale.
Absence de direction à crémaillère, donc à boitier.
On ne voit pas de Klaxons sur le pare-chocs mais on ne peut pas voir s'il y a des grilles dans les ailes, donc certainement un exemplaire d'après le 15 Septembre 34.
En conclusion la vue du dessous de cette 11A permet de l'identifier, comparez avec la vue d'un des derniers exemplaires à malle bombée, c'est plein d'enseignements.
Là aussi un détail imparable permet d'identifier une 11B, je pense que tout le monde l'aura vu.
Dernière modification par YVESD (04-05-2021 14:11:49)
