Bonsoir à tous
J' ai restauré mes portières et je vais poser, enfin clouer, les lèche-vitres intérieur. Je me pose la question suivante : Dois-je approcher le joint juste contre la vitre ou le faire un peu remonter dessus ?
Les anciens joints remontaient un peu sur la vitre mais une moitié était en haut et l' autre restait en bas . C 'est ce que je voudrais éviter.
Je ne suis pas sûr du montage d' origine car j' ignore si l' ancien propriétaire qui avait dégarni les portières l'avait retiré et remis. En tous cas les joints paraissaient nettement d' origine..
L' un d 'entre vous s'est peut-être déjà posé cette question transcendantale
Je vous remercie pour vos réponses
Amicalement
Pascal 11B 53
Oui moi, je m'occupe du remontage des portières actuellement, je serai tenté de venir juste lécher la vitre pour éviter les vagues.
c'est plutôt un cache poussière. A voir j'y suis pas encore, je viens de coller un isolant intérieur pour commencer.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
A St Nazaire, c' est plus compliqué d' éviter les vagues .....:)
Plus sérieusement, c' est la même question que je me pose. Je crains que le caoutchouc ne suive pas sur toute la longueur.
Mais avant d' oeuvrer, je préférerais avoir un retour d' expérience.
J' ai aussi collé de l' isolant phonique et j' ai démonté et graissé crémaillères et serrures. J' ai aussi changé les supports de vitres par des refabrications. J' ai ensuite collé un film d' étanchéité de portière acheté chez Racckatrac.
Bon courage pour la suite de ta restauration.
Pascal
Pour répondre à ta question , j’ai moi même changé les leche vitres de ma 11B , il faut juste faire affleurer le caoutchouc avec la vitre, sinon si le caoutchouc remonte trop ,quand tu baisses la vitre il se plie vers le bas et ne revient pas à la remontée . J’ai utilisé des petites vis autotaraudeuses pour remplacer les clous vrilles.
11B 1953, moto motobecane B1V2 1936
Bonjour Alaska
Je te remercie pour ta réponse. C 'est justement ce qui se passait avec l' ancien lèche vitre. Mais si je fais affleurer je vais devoir recouper le caoutchouc sur la longueur car du coup il sera trop large et dépassera trop vers l' intérieur. C 'est ce que tu as fait ?
Bonsoir Pascal, elle est de quelle largeur ta bande de caoutchouc? D'origine c'est 26mm et 2mm d'épaisseur.
Bon remontage.
Dernière modification par Erick44 (30-06-2021 20:25:30)
Oui effectivement, j’ai dû recouper de qq mm le caoutchouc et mettre les vis à la limite du support cartonné (achat des leche vitres chez R.....L)
Bon courage
Bonsoir Erick
J' ai mesuré les neuves : 31cm. J' ai mesuré ce qui reste des anciennes : 26/27mm. 2mm d' épaisseur pour les 2. Il paraît évident que le caoutchouc ne restera pas sagement remonté le long de la vitre. Alors, la solution serait peut-être de recouper le caoutchouc sur ma longueur pour qu'il vienne à ras de la vitre sans la toucher. A suivre....
Bon! j' ai recoupé le caoutchouc sur la longueur pour qu' il affleure les vitres. J' ai préféré cette solution.
