#1 21-07-2021 22:12:03
Réglage de ralenti sur 15SIX
Sur ma 15SIX-H j'ai des problèmes avec le ralenti. En plein régime le moteur tourne bien, mais le ralenti est très irrégulier et le moteur cale facilement. En tournant les deux vis de réglage, il ne se passe rien, aucune effet. Vu que ces vis réglent l'entrée d'air, j'imagine qu'il y à une prise d'air ailleurs? Entre la tubulure et la culasse? Avez-vous des idées?
Le carbu est nettoyé à l'ultra-son, la base est planifiée, les joints et la cale en fibre sont neuves. Les gicleurs sont vérifiées et ne sont pas bouchées.
#2 21-07-2021 22:18:43
Re : Réglage de ralenti sur 15SIX
Bonjour, le carbu est-il bien vissé sur son support, une prise d'air même insignifiante peut tout dérégler....A voir....
#3 22-07-2021 08:50:57
Arrose les divers joints de l'admission d'air avec un pinceau imbibé d'essence (ou en pulvérisant start pilot) pour déceler une éventuelle fuite : s'il y a fuite le moteur prend du régime.
Une soupape d'échappement fuyarde (besoin de rodage ou jeu de soupape nul en fonctionnement) crée aussi ce genre de défaut : fait un contrôle des compressions, juste à la manivelle tu auras une première évaluation.
#4 22-07-2021 22:29:38
Merci de vos conseils, je vais continuer demain.
