#1 01-12-2021 20:02:42
claudius
Dynamo
Bonjour,je voudrais savoir si ma Dynamo fonctionne normalement.
Quand la voiture tourne au ralenti,l aiguille est pile sur 0,si j accélère elle ne bouge pas,quand je mets les phares,elle chute vers la butée -,est ce normal?
#2 01-12-2021 20:58:29
Re : Dynamo
Avant de mettre les phares, regarde avec un voltmètre entre les deux bornes de la batterie. Mesure la tension à vide ( contact coupé). Puis tu la démarre. Au ralenti la dynamo ne charge pas mais dès que tu vas accélérer un peu ( plus de 1000 t/mn ) la tension doit augmenter. Si ce n’est pas le cas ton régulateur ou ta dynamo ne fonctionnent pas.
#3 02-12-2021 20:09:32
claudius
Re : Dynamo
6v05 a l arrêt,et pareil moteur accéléré.je suis une quiche en électricité,et je ne sais pas si c est bien,j ai mis le volte mètre sur les 2 bornes qui vont au régulateur,j ai o d inscrit
#4 02-12-2021 20:24:11
Re : Dynamo
Le Voltmètre peut directement se brancher sur la batterie, la tension de charge (moteur accéléré) doit se situer env. à 7.5 Volts
Si ce n'est pas le cas il faut investiguer pour connaitre le défaut, régulateur ou dynamo.
Au besoin demander de l'aide à une personne compétente en électricité auto.
