#1 29-03-2022 12:12:11
doume43
câbles de batterie
Bonjour , je recherche des câbles de batterie pour ma 11 BL 1953 , un de vous en aurait t'il à vendre ? merci
TRACTION 11 BL 1953
#2 30-03-2022 08:52:09
Re : câbles de batterie
Le mieux serait de les faire refaire sur mesure part un détaillant de pièces auto.....à moins qu'il en soit proposé par certains fournisseurs?
Dernière modification par tracbar21 (30-03-2022 08:52:34)
#3 30-03-2022 09:45:01
doume43
Yves , bonjour tu en connais ?
TRACTION 11 BL 1953
#4 30-03-2022 10:19:45
#5 30-03-2022 12:07:17
doume43
je dois commander du 50 mm2 ?
TRACTION 11 BL 1953
#6 30-03-2022 12:11:11
Tu mesures le diamètre du câble d'origine qu'il faut diviser par deux pour connaître le rayon, et tu appliques la formule Py x r² = la surface donc la section à commander.
En 6 Volts un câble plus gros ne nuit pas.
#7 30-03-2022 12:36:54
doume43
Yves merci alors je vais commander du 50 mm2
TRACTION 11 BL 1953
