#1 25-05-2022 09:46:49
Denis BL 38
Question sur un bouton inconnu
Bonjour à tous, sur le moteur de ma 11 bl  au dessus du reniflard d'huile j'ai découvert une molette/tirette que je ne connais pas... ni sa fonction d'ailleurs, elle est marquée en haut d'une étoile puis ODA puis une étoile et en bas PARIS. Je vous met la photo, si quelqu'un à des infos sur le sujet je suis preneur.
Cordialement
#2 25-05-2022 10:10:24
latrac30
Lieu : Gard
Re : Question sur un bouton inconnu
C'est l'orifice de vidange du LR, habituellement fermé d'un écrou, là avec du matériel de récup probablement.
peut être que la molette est fonctionnelle et tourne un peu pour vidanger "en douceur"
Dernière modification par latrac30 (25-05-2022 10:11:39)
Real 66 ans
7C 36 Gard et Haute Loire
http://vimeo.com/user7214748
#3 25-05-2022 10:51:00
Denis, je me suis permis de modifier le titre de ton post pour qu’il soit un peu plus explicite. wink
#4 25-05-2022 12:55:41
C'est un robinet de vidange accessoire, il existe le même genre pour l'essence.
Le moteur comportait une vis ( et pas un écrou ) en 21 sur plats avec joint cuivre ou fibre.
#5 25-05-2022 13:02:59
Pas mieux comme les copains , c,est un robinet de vidange accessoire , il en exciste plusieurs modeles j,en ai  un d,un model different que j,ai recuperé .
#6 25-05-2022 14:03:28
Ce robinet pour Traction, référencé dans un catalogue d'un grossiste en fournitures automobiles des années 50.
Malheureusement il n'y a pas d'illustration.
#7 25-05-2022 14:07:46
Denis BL 38
OKI d'accord, merci à tous!
Je me doutais un peu de l'utilité mais sans certitude, il y a une prise de tuyau entre la tirette moletée et le bloc avec un suintement d'huile, comme je suis quelqu'un de prudent, avant de démonter quoi que se soit j'aime bien savoir ce que c'est... Je vais démonter, regarder si il fonctionne encore surtout si il ferme et si oui je le remonterai... ou pas. Est il d'origine? j'ai des doutes, mais il est vrai qu'il est dessus depuis trèèèès longtemps....
Merci à ceux qui ont pris le temps de me répondre. smile
Cordialement
#8 26-05-2022 00:40:27
Mettre un tuyau style "vidange" d' aquarium jusqu' au sol vers un bac de réception, tirer sur le bouton cranté assez fort car ressort de retour "costaud" et tourner d' un quart de tour; le bouton reste bloqué et le LDR se vidange tout seul............
Pour démonter ce robinet, dévisser tout simplement........
