j'ai reçu 2 pochettes complètes pour moteur 11D, de 2 fournisseurs différents
quand j'ai ouvert pour vérifier s'il y avait des différences majeures j'ai constaté une assez grosse différence au niveau des joints de culasse
je vous joins les photos
sur le 1er on voit 2 couches métalliques avec de la matière au milieu, sur le second on voit que la surface métallique englobe la totalité du joint
si quelqu'un peut m'expliquer ces différences de matière, sur le principe ça reste la surface métallique qui est en contact sur les 2 côtés avec culasse et bloc, mais bon je suis pas très rassuré par ce 1er joint qui gondole pas mal et avec de la matière qui se balade j'ai jamais vu un truc pareil sur d'autres joints que j'ai posé
