#1 02-06-2022 15:05:48
vavavroum
Démontage Boite Vitesse
désolé si la question a déjà été posée mais je n'ai pas accès à la fonction de recherche
je suis en train de démonter une boite
et je me demande comment l'axe de la marche arrière se démonte,
es ce juste la vis externe ? et la pastille qui permettent l'extraction de l'axe
et sinon pour l'arbre secondaire , il faut obligatoirement virer la marche arrière ?
ou y'a une astuce comme pour la rondelle cranté sur l'arbre primaire ?
merci de vos retours
#2 02-06-2022 17:27:33
Re : Démontage Boite Vitesse
pour la M-A c'est juste, vis et contre-écrou à l'ext. du carter et bouchon tôle qui sortira vers l'Av. en chassant l'axe du pignon.
Il y a des rondelles de calage et des billes qui tomberont dans le fond de la boite, à récupérer, nombre pair.
Pour l'arbre secondaire, de mémoire il me semble que oui mais de toute façon la dépose du renvoi de M-A libère de la place.
Sur l'arbre primaire, il y a un ergot de blocage de la rondelle crantée. Il faut le pousser à fond avec un petit tournevis et pivoter la rondelle.
Emballer ensuite dans un gros chiffon pour sortir la rondelle sans quoi l'ergot prendra son envol !
L'idéal est de se procurer le DR pour ce genre de travail, tout y est bien détaillé.
#3 02-06-2022 19:12:15
Elrico
Lieu : Lunéville
Eric-Lunéville
#4 02-06-2022 19:19:48
Super............ça pourrait faire un bon tuto
#5 02-06-2022 21:04:48
vavavroum
pour l'arbre primaire, j'avais le truc smile
génial pour la M-A , c'est venu tout seul
par-contre pour l'arbre secondaire... ça résiste encore
d’après les photos de christophe, j'ai l’impression qu'il y a 2 demi rondelles à enlever pour que ça coulisse
merci pour vos liens et vos réponses rapides ! je m'amuse comme un fou ici
et dire que c'est pas ma voiture
#6 02-06-2022 21:53:06
Une fois le roulement déposé, il  faut pousser les pignons N°43, 42, 11 vers l'Av. pour atteindre les demi-lunes N°13.
Ensuite l'arbre sortira sans problème.
#7 03-06-2022 08:57:52
vavavroum
merci marco
c'est plus facile avec tes renseignements
#8 03-06-2022 11:51:47
Cliquer sur la photo ... smile
#9 03-06-2022 13:07:37
vavavroum
Alors la ...
je suis bouche "be"
big_smile
