#1 04-06-2022 10:40:20
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
Commande centrale pare brise
La commande centrale de pare brise me pose un problème.
Elle se visse correctement, pour entre ouvrir le parebrise, mais après quelques vibrations, elle est refoulée et sort de son logement.
Voici 2 photos permettant de comprendre le p^roblème:
Commande ouverte:
Commande refoulée:
Je ne comprend pas trop où se trouve la pièce qui peut poser problème, et non plus comment démonter sans risquer une avarie plus importante...
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
#2 04-06-2022 11:10:45
Erick44
Re : Commande centrale pare brise
Bonjour, la commande est sortie du support fixe.
La tige fixe du pare-brise est mobile dans la commande, Il me semble que que tu devrai pouvoir revisser en maintenant le par-brise fermé sans démonter.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#3 04-06-2022 12:14:05
bonjour répare vite c est la clim sur les tractions
Dernière modification par dany91 (04-06-2022 12:38:03)
#4 04-06-2022 12:35:06
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Bonjour KMTIBI.
Débloque la visse (804107) côté par-brise (clé plate de 7 [de tête] !)
-enleve le cache en caoutchouc (804104)
-dans la commande il y a une visse sans tête (804103) que tu dévisse en maintenant la commande (804102)
-ensuite , tu peut re visser la commande (804102) dans le support (804100)
  attention filtage fin et très fragile.
graisse un peu la pièces, le gros filtage (804103) et remonte tous , fait un essais , à la fin tu ressert l'écrou côté vitre. et c'est partie pour un tour.
Dernière modification par armand t.a. 55 (04-06-2022 13:09:34)
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#5 04-06-2022 20:19:33
Il faut bien vérifier le filetage de 804100. S'il est foiré, vu la finesse des filets, rien ne tiendra.
#6 04-06-2022 20:55:07
Erick44
En effet et en regardant la seconde image de la molette 804102 on dirai bien que filetage a disparu à l'extrémité....
#7 05-06-2022 13:07:09
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
Bien vu,
Le filet à l'extrémité de la molette 804102 a bien disparu. Me reste à retrouver une nouvelle molette.
Le filetage du 804100 me semble en bon état.
Je n'ai pas la pièce 804109, collerette de couvre joint, je ne sais pas à quoi elle sert?
La 804112, l'entretoise en caoutchouc, idem, je ne l'ai pas.
Et pas de chance, la 804101 qui tient la 804100, vient de se barrer au démontage.
Vous savez comment faire pour la retrouver?
#8 05-06-2022 15:23:04
Erick44
Bonjour, la collerette en plastique est simplement  un cache, un peu fragile.
804112,  2 caoutchoucs situés sous l'habillage tole gris de chaque côté de la commande d'ouverture du pare brise.
On devine l'emplacement sur ma photo.
Bonne recherche pour ta piece abîmé.
#9 06-06-2022 06:29:59
J'ai toutes ces pièces en stock, si besoin
#10 07-06-2022 14:56:00
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
je t'ai envoyé un mp
