#1 27-09-2022 14:12:22
mano spécial 15/6 ????
Sur la 15 qu'il me reste et qui est à vendre, j'ai remarqué au milieu du mano d'huile la sérigraphie suivante:
Vous connaissez ? Donc spécial pour 15 mais existe-t-il aussi pour d'autres voitures ? C'était un équipementier Citroën ?
Merci de m'éclairer smile  wink
Dernière modification par moux (27-09-2022 14:23:43)
#2 27-09-2022 20:06:24
Re : mano spécial 15/6 ????
C'est un accessoire d'époque proposé par un équipementier qui devait avoir une gamme correspondante à tout ce qui roulait en série, 15 Six incluse.
On reste surpris par les graduations: "Danger" en dessous de 4Kgs ? hum, hum ...
#3 28-09-2022 00:40:13
merci olivier  wink
#4 28-09-2022 10:23:14
Olivier, c'est le niveau d'huile, pas la pression.
#5 28-09-2022 10:34:27
c'est un indicateur volumetrique voyons !!!! roll  roll
#6 28-09-2022 12:23:45
tractionaute
Lieu : paris 75014
Mais c'est bien sûr...!!!
#7 28-09-2022 14:22:17
AC
Administrateur
accessoire très sympa
#8 28-09-2022 19:45:58
C'est bien une jauge et pas un manomètre (titre !  wink ).
Une raison supplémentaire alors qu'il soit spécifique 15 SIX au vu de la contenance du carter par rapport à la 11.
#9 28-09-2022 22:47:05
Un mano indicateur est perçu comme une jauge donc pas grave en soi   big_smile
#10 29-09-2022 12:44:58
Alain,  on va pas se mettre la pression là dessus   mais j'en discutais encore récemment avec Pascal qui me confirmait qu'un manomètre est un instrument de mesure de la pression uniquement.  wink
#11 29-09-2022 13:35:19
On a les mêmes réf éponyme big_smile
#12 29-09-2022 14:27:44
Arrêtez de "Blaiser" !!!
#13 29-09-2022 15:29:09
Pa de problème Michel big_smile
#14 29-09-2022 16:42:05
Je suis rentré dans un bar, et j'ai commandé une pression.
#15 29-09-2022 17:18:40
Et si la pression baisse le bar t'abat ???
#16 29-09-2022 17:31:08
lol  lol  lol
Très fort Alain et Michel!  cool
#17 29-09-2022 19:34:38
Sinon,  vous connaissez celle du zoophile qui rentre dans un bar  ?
#18 29-09-2022 19:58:49
Il aime le poisson ??
#19 30-09-2022 08:04:09
Mais si la pression baisse la roue pète car le gaz part  angel
#20 30-09-2022 10:58:30
ManoMano cela reste un outil...........
Justement je possède cet accessoire Oil secure ( ou Oil-securit en tête de notice ) qui est bien une jauge à huile mais " automatique ".
Je pense qu'il date des années 50-60 vu que différentes versions étaient proposées pour des véhicules dits populaires, a tout le moins courants.
Bien que cela ne soit pas précisé sur la boîte, c'est un modèle pour Traction, si on compare la longueur avec la jauge classique.
En tous cas que pour Traction-Avant 4 cylindres tous types de 1934 à 1957, d'après la notice de montage.
Dernière modification par YVESD (30-09-2022 11:00:01)
#21 30-09-2022 14:36:34
Visionnaires les équipementiers à l'époque, on ne fait pas mieux aujourd'hui  smile Sympa cette petite vidéo de la 11A dans ta signature  wink
#22 30-09-2022 19:25:54
Pour la vidéo de la 11A, j'avais expliqué pourquoi elle avait été réalisée.
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=443021#p443021
#23 03-10-2022 09:32:23
Yves,
Je possède depuis des lustres la même accessoire neuve dans son carton, mais sans la notice! Est-ce que tu peut avor la gentillesse de me la scanner?
#24 03-10-2022 09:40:14
Coupe11A a écrit :
Yves,
Je n'ai pas de scan, et suivant les modèles je ne risquerais pas de passer cette feuille de papier très fine dans un appareil qui l'avalerait et pourrait la détruire.
Mais je vais voir comment te faire une copie, et te la faire parvenir.
La suite en MP.
#25 03-10-2022 10:04:02
Je te rassure Yves, un scan n’avale pas le document. Il suffit de poser sur le dessus, comme pour une photocopie.
