#1 06-01-2023 00:43:23
Citro35
Lieu : Rennes
Changement joint de porte
Les joints des portes de ma traction sont d'origine et sont cassants comme du verre sauf la partie haute que j'ai réussi à retirer.
Comment faire pour retirer la partie restante verticale ? Je
J'ai essayé avec un petit tournevis et je parviens à retrouver la gorge du joint en grattant pour enlever le joint durci comme du verre mais difficile de tout avoir.
Y a t il une autre solution ?
Je n'arrive pas à dévisser les vis de butée. Comment faire ? Les percer et essayer avec un tourne à gauche ?
Voici quelques photos :
Merci de vos conseils
Bonne soirée
Dernière modification par Citro35 (06-01-2023 00:52:33)
Pascal
#2 06-01-2023 08:02:59
Re : Changement joint de porte
Pour extraire les vis , faut déjà bien nettoyer et recreser la fente avec l'enbout d'une lime aiguille et employé le tournevis qui va bien , sans oublier d'asperger de dégrippant , un petit coup de marteau sur la tête ( avec le tournevis ) aidera aussi à débloquer la situation  wink .
#3 06-01-2023 09:16:20
LHM72
Lieu : 28
Avant de percer et après le conseil de Marc il y a le pointeau que tu utilises pour faire tourner la vis, mais la vis sera abîmée…
Pour tes joints il faut arriver à casser avec un outil tranchant et solide + la patience
#4 06-01-2023 10:28:16
#5 06-01-2023 10:53:47
Beaucoup de patience.
Une spatule de 5 cm de large un petit tourne vice plat  et un cutter pour enlever le vieux joint et écarter la rainure . un bon nettoyage  des têtes de vice  comme  on dit les copains et un petit coup de marteau avec  du W40  ça  devrait le faire  c'est comme ça que j'ai pratiqué pour les miennes.
Dernière modification par jean-michel09 (06-01-2023 10:56:40)
#6 06-01-2023 12:07:36
Et tu peux également réchauffer un peu tout le bazar avant d'œuvrer comme ont conseillé les copains en #2 à 5, avec un décapeur thermique réglé au mini, et à distance pour ne pas bruler la peinture. Cela assouplira le caoutchouc qui sera tout de suite plus "coopératif".
#7 07-01-2023 01:39:24
Citro35
Lieu : Rennes
Merci à tous pour les conseils !
finalement avec du WD40 + tournevis à frapper, j'ai réussi à dévisser les vis de butée sauf une trop corrodée...
il me reste le joint à dégager avec patience et témérité...
Bon week end !
Pascal
