#1 06-04-2023 19:06:53
Date fabricatiion moteur 15 SIX D
Mystère autour du moteur de la 15 D que je restaure, aucune date n'apparaît sur le côté droit du moteur.
Seule une plaque côté gauche indique: PVL 6-46 "RENOVE"
Y-a t-il une explication à cela?
#2 07-04-2023 21:11:02
Re : Date fabricatiion moteur 15 SIX D
Serais-je le seul à ne pas avoir de numéro de fonderie sur le moteur de 15 Six ?
#3 07-04-2023 21:59:12
Sur 15 six je ne sais pas, par contre sur des moteurs quatre cyl. d'avant-guerre ( et d'après ) on voit souvent des blocs changés sans numéro de série, mais avec la date de fonderie A-B-C  etc + le mois et le jour avec le numéro de pièce.
6-46 c'est certainement Juin 46 non ?
#4 08-04-2023 09:21:58
Pour "6-46" j'y avais pensé mais c'est un moteur 15 D donc pas en 46....
J'ai juste sur le côté gauche une plaque en alu indiquant "PVL 6-46" RENOVE  mais aucune inscription sur le bloc. Bizarre.
#5 08-04-2023 12:31:29
As tu regardé le gravage sous le carter inferieur , jour mois année .
#6 08-04-2023 16:54:37
Merci je vais regarder!
#7 08-04-2023 17:13:26
Zenobie
Lieu : 14700-CALVADOS
Ma 15/Six de 1949 a elle aussi un moteur PVL 6-46 RENOVE. Je possède le carnet entretien avec tout ce qui a été fait sur la voiture du 12 juillet 50 au 21 septembre 55 la dernière notation 57304 km.
Lorsque j'ai acheté la voiture elle avait l'étiquette de vidange de 1958 à 83000 KM tout ceci pour en déduire que mon moteur rénové (46)a été posé entre 55 et 58 ! je vais regarder sur le bloc si je peux lire quelque chose;
Bruno (14700)
#8 08-04-2023 19:11:56
Trés intéressant merci, ça me met sur la piste!
#9 09-04-2023 11:13:44
Bonjour et merci d'avoir répondu à mon mail.
Je vois que votre moteur a exactement les mêmes références que le mien et cela me permet ainsi de situer la date de rénovation. Par contre je m'étonne de ne pas avoir trouvé de date sur la fonderie de mon bloc, peut-être celle-ci a-t-elle été meulée lors de la réfection du moteur mais dans ce cas je n'en vois pas l'intérêt. Si vous pouvez regarder si le vôtre comporte une date ce sera toujours une indication de plus pour moi. Toujours est-il que la 15 est de 1950 et que le moteur a été changé pour un rénové qui ne doit pas être son moteur d'origine.
Merci à vous en bon week end de Pâques!
Cordialement
#10 09-04-2023 11:40:20
Pas de date sur mon moteur 15/6 de 1951  sad
#11 09-04-2023 12:39:08
J'ai percuté pour la référence PLV 6-46 RENOVE
PVL 6 c'est bien évidemment Petite voiture large 6 cylindres, pour 46 je ne sais pas.
Cela différencie un moteur de 15 six d'un autre 6 cylindres de la marque pour camion par exemple.
#12 09-04-2023 21:24:17
Effectivement, cela correspondrait bien car les moteurs rénovés de 11 sont des "PVM4". Reste à élucider le 46.....
#13 11-04-2023 21:10:05
Zenobie
Si tu as la plaquette alu moteur PVL6-46-RENOVE tu as bien un numéro moteur, dans mon cas j'ai 569127
et du coté droit presque en bas tu as un numéro de fonderie avec 1 lettre et des chiffres espacés.
pour le moment que je ne peux lire. Mes 3 moteurs ont ce détail.
Comme il a été dit  le carter alu a aussi une date en surimpression et peut donner une idée de la date de fabrication du moteur. 46??
Dernière modification par Zenobie (11-04-2023 21:16:52)
Bruno (14700)
#14 12-04-2023 10:21:53
Merci, je vais regarder tout ça plus en détail.
Ce qui reste un mystère c'est le chiffre 46 qui à mon sens ne peut être la date de fabrication s'agissant d'un moteur 15D.
D'autre part les moteurs de 15 sortis en 46 ne doivent pas courir les rues sachant qu'à cette date la priorité se portait sur les 11BL.
Dernière modification par tracbar21 (12-04-2023 13:25:16)
#15 12-04-2023 10:22:22
Moi ma 15 est de septembre 50 sur la carte grise.
Moteur d origine c est marqué 08 50 sur le bloc moteur.
#16 12-04-2023 12:15:30
La  mienne  est du début des années 1950
tout les numéros  moteur et BV correspond à la fin 1949
#17 12-04-2023 14:09:31
C’était neuf ? 7 et 9  =  16 ...  c’est écrit dessus
Dernière modification par Yann 30 (12-04-2023 14:12:16)
#18 12-04-2023 16:53:01
J'ai le n° de boîte 456478, à quelle année ça correspond?
