#51 14-04-2023 11:12:30
Re : MANOMETRE DE TEMPERATURE D'EAU
Pour le pluviomètre, c'est en newtons ou en joules ???
Le pluviomètre mesure (indirectement ) les dépressions !
On trouve sur le marché des pluviomètres gradués en mm/m2, c'est sympa, plus ton jardin et grand et plus la hauteur des flaques est grande smile
#52 14-04-2023 17:51:13
Ils ont voulu mettre en Litres par m2: 1mm = 1L/m2.
Mais je peux aussi mesurer la profondeur de la flaque avec mon plus vieux mètre .
#53 15-04-2023 00:03:01
Vu la quantité de "blagues" échangées, vous pensez mettre une jauge, voire un débit-mètre??? roll
#54 05-05-2023 21:35:52
buissoniere
Nouveau
Lieu : Manche
Me revoilà avec mon thermomètre eau.
Je viens d'être livré par RENEL  d'un thermomètre électrique 6v à monter sur la durite de refroidissement sortie du moteur.
J'ai reçu :
- l'indicateur de température à monter dans l'habitacle,
- la sonde
- l'écrou de fixation
(voir photo jointe)
Je pense qu'il manque la connexion pour relier la sonde à l'indicateur de température.
Que faut-il comme connexion : fil électrique ?
Désolé de ma totale méconnaissance de ces sujets.
Merci de votre aide.
Bon week-end à tous.
Buissonnière
Carpe Diem smile
#55 05-05-2023 22:06:21
Bien soigner les masses
Pour le trou dans la durit supérieure, le mieux est de sortir la durit, d'y introduire un manche rond en bois pour percer le trou d'installation de la sonde avec un emporte pièce adéquat.
Le trou plutôt vers le radiateur (dans la partie qui sera horizontale), en dessous, et pas trop près car il faut enfoncer la durit sur l'entrée du radiateur.
Dernière modification par LR539 (05-05-2023 22:23:34)
#56 06-05-2023 12:13:53
buissoniere
Nouveau
Lieu : Manche
https://i.postimg.cc/fkMLj1R7/sonde.png
Merci beaucoup. J’imprime ça et je le respecte à la lettre.
A propos de l’âge, j’ai cette citation :
Les vieux, ce ne sont pas des vieux, ce sont des jeunes à qui on a dit ‘tu es vieux’.
Buissonnière
Carpe Diem smile
